Optozavora - navrh
BMAJTZ
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 18:03    Předmět: Optozavora - navrh Citovat
Zdravim potrebuju navrh pro zapojeni optozavory, predem rikam ze tomu moc nerozumim a zapojovani neni zrovna moje hobby. Nicmene potrebuju optozavoru ktera mi bude spinat a vypitnat krokovy motor. Uroven logicke 1 na krokovem motoru odpovida +12V, nula potom odpovida log 0. Na vstup pred optozavoru bych chtel dat obycejny adapter DC +12V/300mA
http://www.gme.cz/cz/adapter-sitovy-12v-300ma-nestabilizovany-2-1-mm-p751-345.html
V obvou bych potreboval dve optozavory, se stejnym zapojenim. Tedy pri septnutem (odkrytem) stavu musi byt na vystupu hodnota 12V. BUdu rad za jakykoli napad.
Jo optozavoru nejlepe nejakou levnou:
http://www.gme.cz/cz/tcst1103-p523-174.html
Budu vdecen za jakykoli napad.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Na to ti stačí dva odpory, přes jeden rozsvítíš tu LEDku a druhý dáš mezi emitor fototranzistoru a zem, kolektor na +12V, výstup z emitoru. Hodnoty odporů podle katalogových hodnot konkrétní optozávory.
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Tak nejak jsem to myslel taky co se teda zapojeni tyce, ovsem otazka je jestli tam narvu to trafo jestli mi ten proud neodpali celou tu optozavoru kde jsou maximalni proudy radove v jednotkach mA. A potom jak volit ty odpory taky netusim.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Jo ty to chceš jako výkonový spínač, no tak to ten fototranzistor budeš muset něčím posílit, třeba dalším tranzistorem. To má teda spínat 300mA?
Edit: Budič toho krokového motoru nemá povolovací vstup?
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Pripoustim ze jsem asi hloupy, potrebuju spinat pouze 12V nic vic nic min, jde mi jenom o napeti. Ale asi uplne nerozumim tomu co na tom trafu teda znamena to 12V/300mA.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 19:21    Předmět: hm Citovat
Predpokladam ze to bylo mysleno nejak takle:
Jenom se ptam, jestli tam narvu to trafo jestli tim celou tu elektroniku neodpalim (jde mi ale jenom o napeti 0-12V). A potom jak urcit hodnoty tech odporu?
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Jo, tak to bylo myšleno, ale ne na napájení motoru. Ten motor, pokud to není nějaký převratný volnoenergetický vynález, bude k točení potřebovat nějaký proud, jen na napětí se točit nebude. Jaký proud potřebuješ spínat a nešlo by jen logickým signálem blokovat budič toho krokového motoru?
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Ne to bylo pochopeno dobre motor tim napajet nebudu jenom uzivatelske vstupy a na nich ty urivne log 1 a log 0, na to mi staci napeti. Ale ptam se kdyz ten adapter vali na 10V a 300mA a ta optozavora ma v datasheetu max proud te diode jenom 60mA jestli to neuskvarim.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Neuškvaríš, ak to dobre zapojíš. Ten zdroj je "schopný" dodávať prúd od 0mA do max.300mA Smile. Odber určuje záťaž.
Jediný problém by mohol spôsobovať ten zdroj tým, že pri malom odbere bude mať vyššie napätie ako 12V. Naprázdno aj 16V, ale pri dvoch závorách by to malo byť OK.
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 0:16    Předmět: procesor Citovat
Ok tak nahod jak to mam zapojit a ja to tak udeam.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 6:09    Předmět: Citovat
[quote="procesor"]Noo, ale Majkl1111imu sú také rady užitočné ako pre hluchého rádio Wink
quote]
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 9:25    Předmět: Citovat
V pohode R1 daj 560ohm, to potečie diódou okolo 20mA, to stačí. R2=22k by malo stačiť aj pre tie menej citlivé s CTR 2%. Ak to bude závora s väčším CTR, R2 môže byť aj 4k7 a menej.
Odpory by mali byť cca 0,4W (najmä R1), tam je strata asi 1/4W.
BMAJTZ
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 9:37    Předmět: SIky Citovat
Supr diky vereseno du to koupip mate to u me Very Happy
