Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 16 2011, 17:11 Předmět:
Pokud to nebereš jako výzvu něco postavit, tak si zdroj kup, vyjde to levněji. Rozhlédni se po Aukru, můj oblíbený zdroj je Tesla BS525, ale už se špatně shání. Nebo i něco čínského, používat to jde také, ikdyž hlavně ty s digitálními měřidly často ukazují při zarušení úplné nesmysly. Pokud chceš stavět, porozhlédni se po časopisech po něčem už vymyšleném. U laboratorního zdroje běžného použití je zcela nejzákladnějším požadavkem možnost nastavitelného proudového omezení, zabrání to spoustě draze vyrobeného dýmu.
Michal
Tak to se potom moc omlouvám za matoucí název, ale jak už jsem psal, myslel jsem si do těď, že název laboratorní zdroj je právě pro ty domácí stvořeníčka.
Kupovat nic nechci, je to drahé a já si to raději udělám po svém. A číňany už vůbec ne. Mám s těmito výrobky špatné zkušenosti, né jenom se zdroji ale i jinými spotřebiči, tak se tomu vyhýbám jak to jen jde.
Jen jsem se právě ptal na to trafo, ať vím, jak to mám dimenzovat. Podívám se tedy po nějakých časopisech AR apod.
Všem moc děkuji za rady.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5042 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 16 2011, 17:17 Předmět:
Mně zase právě napájecí zdroje(jako jedny z mála věcí) připadají velice vhodné k amatérské stavbě, protože nevyžadují nutně žádné špičkové technologie ani mikroprocery ani SMD součástky se 100 vývody.
Trafo namotej zhruba takto:
Uef =(9-10V)/1A pro +5V/1A
Uef=15V/1A pro +12V/1A
Uef=24V/1A pro +(0-24V)/1A
Záleží to na víc věcech, jako výkon a provedení trafa, zapojení zdroje , ale tohle je tak zhruba pro začátek.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 16 2011, 18:35 Předmět:
Ten měnič nemá bůhvíjaký parametry, ale nehřeje a funguje. Pokud bys vyžadoval menší zvlnění, musel bys za to zařadit lineár, ovšem to v praxi potřebovat nebudeš.
Dělá se to i v regulovatelné variantě - ale tady se už můžeš rozhodnout, zda lineár či spínanej a jestli jednu nebo dvě symetrický větve. Záleží na potřebným proudu a pokud budeš potřebovat proudový omezení, lineár bude asi pro začátečníka jednodušší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18700 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 17 2011, 5:59 Předmět:
Též jsem příznivcem odělených sekcí , vždy je můžeš pospojit , ale již nikdy rozdělit . Zdroj doma se 723kou bude mít již 40let fce za sebou . Když budeš motat trafo , tak jeden zdroj to chce alespoň na 3A . Sám mám 60V3A+24V1A a +-5V . Alespoň u jedné větve by byl dobrý jak voltmetr , tak Ametr . Myslím , že pro takovéto domácí zdrojování zapojení s lineary Ti bude vyhovovat . Pro spínáky budeš laborovat s cívkou a výstupí zvlnění se Ti pro NF vstupy nebude líbit .
