Zaslal: st březen 16 2011, 18:03 Předmět: Optozavora - navrh
Zdravim potrebuju navrh pro zapojeni optozavory, predem rikam ze tomu moc nerozumim a zapojovani neni zrovna moje hobby. Nicmene potrebuju optozavoru ktera mi bude spinat a vypitnat krokovy motor. Uroven logicke 1 na krokovem motoru odpovida +12V, nula potom odpovida log 0. Na vstup pred optozavoru bych chtel dat obycejny adapter DC +12V/300mA
V obvou bych potreboval dve optozavory, se stejnym zapojenim. Tedy pri septnutem (odkrytem) stavu musi byt na vystupu hodnota 12V. BUdu rad za jakykoli napad.
Na to ti stačí dva odpory, přes jeden rozsvítíš tu LEDku a druhý dáš mezi emitor fototranzistoru a zem, kolektor na +12V, výstup z emitoru. Hodnoty odporů podle katalogových hodnot konkrétní optozávory.
Tak nejak jsem to myslel taky co se teda zapojeni tyce, ovsem otazka je jestli tam narvu to trafo jestli mi ten proud neodpali celou tu optozavoru kde jsou maximalni proudy radove v jednotkach mA. A potom jak volit ty odpory taky netusim.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Pripoustim ze jsem asi hloupy, potrebuju spinat pouze 12V nic vic nic min, jde mi jenom o napeti. Ale asi uplne nerozumim tomu co na tom trafu teda znamena to 12V/300mA.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Jenom se ptam, jestli tam narvu to trafo jestli tim celou tu elektroniku neodpalim (jde mi ale jenom o napeti 0-12V). A potom jak urcit hodnoty tech odporu?
Jo, tak to bylo myšleno, ale ne na napájení motoru. Ten motor, pokud to není nějaký převratný volnoenergetický vynález, bude k točení potřebovat nějaký proud, jen na napětí se točit nebude. Jaký proud potřebuješ spínat a nešlo by jen logickým signálem blokovat budič toho krokového motoru?
Ne to bylo pochopeno dobre motor tim napajet nebudu jenom uzivatelske vstupy a na nich ty urivne log 1 a log 0, na to mi staci napeti. Ale ptam se kdyz ten adapter vali na 10V a 300mA a ta optozavora ma v datasheetu max proud te diode jenom 60mA jestli to neuskvarim.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st březen 16 2011, 21:34 Předmět:
Neuškvaríš, ak to dobre zapojíš. Ten zdroj je "schopný" dodávať prúd od 0mA do max.300mA . Odber určuje záťaž.
Jediný problém by mohol spôsobovať ten zdroj tým, že pri malom odbere bude mať vyššie napätie ako 12V. Naprázdno aj 16V, ale pri dvoch závorách by to malo byť OK.
Zaslal: čt březen 17 2011, 9:25 Předmět:
V pohode R1 daj 560ohm, to potečie diódou okolo 20mA, to stačí. R2=22k by malo stačiť aj pre tie menej citlivé s CTR 2%. Ak to bude závora s väčším CTR, R2 môže byť aj 4k7 a menej.
Odpory by mali byť cca 0,4W (najmä R1), tam je strata asi 1/4W.
