Založen: Aug 13, 2007 Příspěvky: 36 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 08 2011, 21:52 Předmět: Samsung LE37M87bd
Ahojte, po zapnuti LCD nabehne mliecny obraz bez farby. V zdroji BN4400157A bol vadny elyt 470uf/25V. Nie som si isty, ake napatie ma byt na bielom malom konektore prepoj k logickej doske, mam tam 5,3V.
Ostatne napatia su v poriadku. Stretol sa niekto s podobnym problemom?
Dakujem
Zaslal: čt březen 10 2011, 17:46 Předmět:
Zdroj som este raz prezrel ci nema studaky, vymenil som aj kondiky 1500µF/35V, 1000µF/35V,2200µF/10V, 1000µF/25V ked uz je to otvorene. LCD po zapnuti nabehla, obraz ok. Zdroj mal tie iste hodnoty napatia ako predvcerom ked mi nabehol mliecny obraz.Od rana testujem ci sa chyba prejavi. LCD panel je AUO.
Zaslal: ne březen 13 2011, 10:01 Předmět:
Kedze vo strvtok vecer forum bolo nedostupne reagujem az dnes.
Na TV po dlhsej dobe v standby mode po naslednom zapnuti sa zacala
prejavovat spominana chyba. Prikladam video.
