Problem s fazovanim vyskových reproduktorov
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 18:44    Předmět: Problem s fazovanim vyskových reproduktorov Citovat
Mam velekteslacke reprobedne ARS 845 (su asi 30l trove. 2x BASSak ARN 668 a 2x Vyska ARV 168.
Problem je v tom ze sa mi na jednej bedni "odpalil" jeden vyskovy reproduktor. Ohmetrom sa neda zmerat ma nekonecny odpor.
Chcel som ho vymenit za rovnaky model lenze novsi. Povodny je modry tento cierny. Podla mna je o 10rokov novsi.
A tu je problem. Ten novy vyskac aj ked ma rovnake oznacenie ma cervenu bodku ktora podla mna znamena + na inej strane nez ten povodny. No ked spojim oba vyskace paralerne ako maju byt cervenymi bodkami k sebe a pripojim skusobne 9V baterku jeden ide von a druhy dnu. TO ZNAMENA ZE SU V PROTIFAZE nie? Ale co potom znamena ta cervena bodka? Je mozne ze sa pri vyrobe pomylili a bodku dali na inu stranu alebo ta vobec neznamena + vstup repraku.
Neviem ako to mam spravne pripojit. Aj ked to prehodim na zvuku pocujem rozdiel ale neviem definovat ktory je vo fazi a ktory v protifazi. Jeden je taky akoby prestorovy a druhy ide z predu.
Poradte mi ako mam spravne zistit polaritu repraku.
A este by som pre zaujimavost rad vedel: Bedna ma obycaju vyhybku jeden kondik na vyskace a bassove idu priamo na zosik. No preco je vodic ktori ide z + basaku cez kondik pripojeny na - vykaca. Nemalo by to byt naopak?
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 19:21    Předmět: Citovat
Pole, především, kdkoli jsem měnil reproduktor v bedně a neměl jsem originál, měnil jsem zásadně v obou bednách, ať se chovají stejně.
Koukni do druhé bedny, jak jsou zapojené, a zkus, jak jsou sfázované, reproduktory tam. A podle toho póluj ten nový výškáč. Pak případně vyměň i v té dobré bedně.
Jo, a zkontroluj ten kondík, jestli nemá zkrat. V řadě ARS820 a vyšší šel výškáč upražit snad jen úmyslně nebo při průrazu kondíku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 20:56    Předmět: Citovat
Bohužel, v této řadě dokáže HF repro odpálit dneska kdekdo, kdo je mladý, hluchý, blbý, má přehrávač mp3 a dostatečné možnosti ekvalizace. Sad
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 21:09    Předmět: Citovat
Jo, proto píšu "úmyslně". Měl jsem na mysli "z blbosti".
pole
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 6:51    Předmět: Citovat
Vyskac nieje uprazeny ale proste odysiel co sa pri vyskacoch ARV 168 stava casto. Uz sa mi to stalo viackrat v roznych bedniach. Je to proste nekvalitny vyrobok. Prerusila sa najskor daky kontakt ale nezhorela cievka....
Kondik je OK. Skusal som ho ako prvy.
No a k problemu. Ja som povodny vyskac ARV 168 vymenil za ten isty model ARV 168 lenze najskor novsieho data (lebo je cierny a nema magnet v plaste). A tento vynoveny model ma cervenu bodku na druhej strane.
Preto chcem vediet ci je mozne ze sa casom pri vyrobe toho isteho modelu ARV 168 prehodil + vyvod z lava do prava.
A ci je spravna moja uvaha ze ked pripojim reproduktory paralerne + som k sebe a pripojim ich na 9V baterku oba maju ust sucastne bud dnu alebo von. LEbo mne sli opacne.
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 7:20    Předmět: Citovat
Jestli to nechceš zkusit s tou baterkou, obrať se na TVM, třeba ti tam potvrdí, že se změnila podniková norma a od jistého roku výroby se tečkou označuje mínus místo plusu.
Ale to je blbost: rozdělej tu druhou bednu, vem tužkovku a zkus to. A budeš mít jasno.
Stejně je to divné: kámoš používá bedny s ARV081 a druhé s ARV168, já používám s ARV161, ještě nám žádný neodešel. Ani upražená cívka, ani uklepaný přívod.
Ale ty bedny nám hrají teprve 31 roků, třeba to ještě přijde.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 7:28    Předmět: Citovat
nebo si namontuj do beden přepínače a polaritu si měň podle nálady Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 7:59    Předmět: Citovat
Sk ten prepinac tam uz mam ale neviem co je lepsie Smile Asi som hluchy Smile
AK je prepinac v jednej polarite tak ten reprak co ho prpinam by bol akovy tichsi.
HILL: Samozrejme ze to chcem skusit s tou baterkou. A preto sa pytam ci plati ak dam + pol baterky na + pol repraku (teda cervenu bodku) reprak ide von?
Lebo tu je to inak. Ak dam + pol baterky na cervenu bodku novsieho modelu memrana ide dnu a ak to dam na ten starsi povodny membrana ide von.
Tak neviem
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 8:29    Předmět: Citovat
+ na +, membrána jde ven z koše. Testuj to 1,5V baterkou, jinak tomu ARV ublížíš....
pole
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 8:43    Předmět: Citovat
Lenze pri tom mojom novom AVRku ak dam + na cervenu bodku membrana ide dnu. Podla mna tam pri vyrobe dali naopak bodku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 8:48    Předmět: Citovat
Tak jim to pošli z5, ať tu bodku přemalujou na správnou stranu, nebo ať otočí magnet.
pole
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 8:53    Předmět: Citovat
Nevymyslaj.
Ten reprak ma uz svoje roky ja chcem len vediet ze ci je mozne ze ked dam na bodku + pol baterky membrana ide dnu. Podla mna by to tak nemalo byt
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 9:52    Předmět: Citovat
To Pole:
Jednoducho zapoj obidva na zosik pusti do toho mono signal, podla zvuku by si mal hravo zistit, ci su vo faze alebo nie. Zjednodusene ak bude signal vychadzat zo stredu medzi reprakmi tak su vo faze, ak bude signal neurcity a roztiahnuty su v proti faze.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 11:25    Předmět: Citovat
Hezká teorie, ale platí jen pro symetrický prostor a dostatek nemaskovaného signálu v pásmu, které hrají ty výškáče.
pole
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 11:32    Předmět: Citovat
TAK AKO PRESNE ZISTIM KDE JE NA TOM REPRAKU + a -???
