Odeslání emailu PICem
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 13:35    Předmět: Odeslání emailu PICem Citovat
Dobrý den všem.
Možná je to úplně hloupý dotaz, ale myslíte si, že je možné PIC připojit (samozřejmě přes nějaký IO, interface apod). k síti a poslat z něho email - stačí textový, bez příloh?
Děkuji za odpověď.
Petr Filipi
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Možné to asi je, ale dělat bych to nechtěl. Budeš si muset nastudovat všechny ty protokoly (Ethernet, IP, TCP, SMTP) a psát to v assembleru je na mašli. V C by to asi bylo lepší. Taky asi budeš mít problém s rychlostí - na 4MHz se těžko budí 10Mbit ethernet. To nemluvím o 100Mbit.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 14:00    Předmět: Citovat
piitr
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 14:08    Předmět: Citovat
A hele, ono se to dá koupit. To jsem nějak zaspal dobu.
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 14:53    Předmět: Citovat
Lepšie - jednoduchšie je takéto čosi, a k tomu picko pre aplikáciu.
http://netmedia.com/siteplayer/telnet/index.html
a jeden projekt s týmto obvodom:
http://ringolake.com/pic_proj/servo/sp_servo/servo_SP0.htm
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Já si teď hraju s ENC28j60, zapojil sem ho podle spinet modulu, dps sem si navrhl jen jednostranou, poupravil (zprasil Smile ) demo kód spinetu pro Atmega16 (původní je pro pic) a teď píšu jednoduchý TCP stack, tak snad brzy bude i první HTML stránka Smile Jinak jsou i hotové projekty, např: http://www.roland-riegel.de/mega-eth/index.html Pokud by někdo měl zájem, můžu se podělit alespoň o dps, za kód se spíš stydim...
