TV LCD SAMSUNG LE32R87BD
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 16:57    Předmět: TV LCD SAMSUNG LE32R87BD Citovat
Prosím o poradu.
Chassis Bordo IDTV 32" R87 ,T-Con V315B1-C01 po zapnutí zkouší startovat,jen bliká ledka a pak spadne do standby .TV nenaběhne.Prošel jsem zdroj a je ok ,postupně jsem odpojoval napájení podsvitu atd. až jsem došel ke konektoru LVDS na T-Con V315B1-C01 a po jeho odpojení TV naběhne i s podsvícením.Zkoušel jsem i odpojit na T-Conu flex co vedou na panel ale nejede.Zapne jen s odpojeným LVDS a nebo když vyletuji pojistku F1 na T-conu.
A teď dotaz,je vada v T-Conu nebo mám hledat ještě jinde?Dá se nějak doměřit kde je zrada?Proměřil jsem diody a tranzistory na T-conu ale nikde nic vadného,i pojistka je v pořádku.
Děkuji.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 18:39    Předmět: Citovat
raz som mal iba v skrate smd kondik na T-CON doske na napajaní.
Pozdravuje Vás Martin
xxxe
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Díky,zrovna jsem ho odhalil taky.Dám jiný a uvidíme,napíšu jak to dopadlo.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 23:33    Předmět: Citovat
Tak to byl jen ten CP25 na T-Con desce.Jak jsi psal.
TV šlape.
Díky
 Soubor:  t-conv315b1-c01.jpg
 Velikost:  178.81 kB
 Staženo:  522 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 10:05    Předmět: Citovat
nieje začo,mňa tiež odradila cena tohto modulu tak som hľadal kde je chyba a bol to len kondík v skrate.ja som mal v skrate tretí na pravo čo sú nad sebou na tvojej fotke.nech sa darí.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Zkoumal jsem pak i hlavní desku a dost se tam hřejí SMD elyty asi to není moc dobře navržené nebo to mají schválně že to pak zdechne.
Jinak pro info.,tu TV jsem včera zakoupil za 2200 na aukru potom co ji nějaký Pepan85 tam přehodil ale nevyzvedl a nekomunikoval a majitel s ní byl v Hradci Králové ve značkovém servisu Samsung.Zaplatil 350kč za zjištění závady která údajně byla - vadný panel a Samsung že jim ho nedodá protože cena panelu je prý 8 500Kč.Dost dobrý že?Proč tam nedají jen T-Con za 800Kč když už jsou tak líný a závadu tam nikdo nehledal? A podle všeho ji ani nikdo tam neotevřel.
Takže majitel zacáloval 350Kč ,Tv dostal neopravenou a mazal domů.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:39    Předmět: Citovat
niektore T-CON dosky sa daju objednať cez ASWO,ale ta cena.U iných je to súčasť panelu.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Tahle je tady za 720kč http://www.sahy.cz/sahy/eshop/1-1-Nahradni-dily-na-LCD/0/5/249-V315B1-C01
KUBO
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 12:50    Předmět: Citovat
o tejto stranke viem,len sa mi vidí že tam predavaju väčšinou použite diely,ale maju aj nove.
kezom1
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 23:20    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Zajimavej typek ten pepan85,koupil jsem od něj televizi na aukru:http://aukro.cz/samsung-le40m71-100hz-ctecka-karet-nefunkcni-i1459430671.html
Televize měla uplně stejné příznaky,snaha zapínat a pak stand-by.Měl jsem ven zdroj ten jsem proměřil vypadá Ok.Vyhodil jsem board k mému zděšení se někdo snažil letovat.Už jsem myslel že je to v hajzu.jsem ji zložil a bedna se rozjela,nicméně obraz jde hodně do červena tak to vypadá na trubici Rolling Eyes občas problikává na dobrý obraz občas jde zase do standby tak myslím že to bude podsvit.Pokud máte zkušenosti prosím poraďte.
Ještě k tomu pepan85 televize přišla bohužel byla špatně zabalená a evidentně někomu spadla a nespíš nebyla deklarovaná jako přehké zboží a mám na ni praslý plast kolem LCD.Sehnat bude asi velký problém jestli můžete poradit kde sehnat,to nejspíš neseženu Confused
xxxe
PříspěvekZaslal: út březen 29 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Koukni nejdřív po tom pádu na všechny desky,mohla někde prasknout atd.
Jinak Pepan je už odstaven asi fajn kupující i prodávající podle hodnocení Very Happy
