Automaticke zatvaranie brany
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Neviem.Vies ako to je s opravarmy od tohto....Povedia vadna elektronika vymenime ale treba hromadu penazi.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Tady jsem ti nakreslil alternativní zapojení (nějak mi 555 nepřirostla k srdci).
Po stisknutí tlačítka běží čas daný R2C4(~40s) a po jeho uplynutí se sepne relé na dobu danou R5C3(~4s).
Záleží jen na tobě, které zapojení si vybereš. Wink
 Soubor:  brána.png
 Velikost:  17.04 kB
 Staženo:  62 krát
Naposledy upravil masar dne st březen 16 2011, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
Karya
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 19:36    Předmět: Citovat
masar toto som potreboval.Dakujem.Nemas navrh dosky?Ale to by som chcel privela
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Návrh DPS už nechám na tobě. Ještě jsem do obvodu doplnil indikaci stavu klopného obvodu (LED z +12V přes odpor 4k7 na anodu D1) , protože se po stisku Tl1 zdánlivě "nic neděje", což by obsluhu mohlo znervózňovat. Wink
Karya
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 17:09    Předmět: Citovat
jejda to mi potrva mesiac.Nemozem najst v eagle cmos 4093
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Zkus knihovnu CMOSů 40xx.
Karya
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Nehnevaj sa nevydim to kde to mam najst?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 17:22    Předmět: Citovat
Knihovny jsou v knihovnách (Libraries), buď si ji otevřeš v Control Panelu kliknutím na ten puník vedle názvu (změní se ze šedivého na zelený) nebo příkazem Use ve Schematicu nebo Boardu.
Karya
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Andrea dakujem uz to mam.Este ako su tie vystupy v schematu z 4094?Hladal som to na internete ale nenasiel som to.aozaj sa snazim neobtazovat
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Katalogový list 4093 lze stáhnout např. zde:
http://www.ges.cz/-cmos4093-ges05000129.html
Karya
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Karya
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 15:39    Předmět: Citovat
Poprosim neukamenovat.Este tam nemam vypinac a napajanie.Chcel som sa spitat ako mam dat napajanie na 4093?
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 7:58    Předmět: Citovat
Napájení IO se vytáhne pomocí příkazu (nebo tlačítka) INVOKE + klepnutí na hradlo daného IO. Vyběhne ti tabulka, kde jej vybereš a jeto. Taky zde případně uvidíš, jaká hradla daného IO již máš použitá. Jinak červená vrstva (pokud jsi si sám nezměnil barvu) značí vrchní vrstvu (layer TOP; 1). Spodní vrstva bývá tm. modrá (layer BOTTOM; 16). A dále záleží, jak budeš DPS dělat, ale pokud kreslíš rukou, vyhni se spojům mezi piny IO a všemi body s touto roztečí (2,54). To samé platí o vzdálenosti čar od páj. plošek. V eagle si dokážeš vše zvětšit a tak se ti bude zdát místa dost ale pak budeš mít hoňku to nakreslit. Ale neboj, každej jsme někdy začínali Wink
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Karya
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Ako si nastavim rozmery dosky na 7,5 cm x 7,5 cm.Ak by sa mi podarilo do toho rozmeru naspat vsetko bolo by super.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Možno jednoduchšie s 555
 Soubor:  kAPURKASCH.jpg
 Velikost:  104.49 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  KAPURKAPCB.jpg
 Velikost:  103.18 kB
 Staženo:  48 krát
Naposledy upravil procesor dne so březen 19 2011, 11:48, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
