Stavba meniča z 12V DC na 230V AC s výkonom 1000W
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 21:52    Předmět: Stavba meniča z 12V DC na 230V AC s výkonom 1000W Citovat
Môžete mi skusenejši prosim poradiť ake trafo použiť a daku schemu meniča
12V jednosmernych na striedavych. tak čo najjednoduchšie potrebujem to na uhlovu brusku 860W pripadne dajte link na daky za rozumnu cenu
vopred dik za každu radu Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Zapomeň na to. Při tomto výkonu bude budeměnič tahat z akumulátoru klidně 80A. Myslím, že amatérská stavba takového měniče je nesmysl. Rolling Eyes
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Na tohle použití je nejrozumnější rada: "pořiď si elektrocentrálu". Sad
...A máte to zapojené v zásuvce?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Ano zabudni.
Pri rozbehu a zatazi to s 1000W nepojde.
Menic by musel byt aspon na 2kW a k nemu 2 baterie z buldozera.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Nevyplatí se to doma bastlit. Na tomto jsem v pohodě řezal dřevo elektrickou řetězovou pilou a v práci na tom funguje velká bruska i kango:
http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/autoprislusenstvi-od-33/menice-napeti-adaptery/menic-napeti-12v230v-5500w-max-3000w-nom-hutermann-hi3000
Samozřejmě při velkém zatížení musí být nastartovaný motor v autě, jinak už nemusíš nastartovat a baterka dostává dost zabrat.
Paja250
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:54    Předmět: Citovat
No nevim, nějak si nedokážu představit, že bych z toho tahal 3 kW a to ani při nastartovaným motoru v autě. Vždyť by při napájení 12V byl odebíraný proud z palubní sítě auta kolem 300A ! Nevím
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 23:07    Předmět: Citovat
Xantrex ProSine 1800i/12 by to mohl zvládnout, ten má max. výstupní proud cca 7,5A. Z aku žere pouhých 180A.
Stavět něco takového je samozřejmě nesmysl.
medulin
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 7:17    Předmět: Citovat
Paja250 napsal(a):
No záleží jakou máš baterku a alternátor. Alternátor dá kolem 70A, zbytek je na baterce. A v jakém stavu je baterka. Když se bídná tak ti to dá 3kW jen pár sekund, potom klesne napětí a měnič se vypne, když je dobrá tak to jede několik minut. Většinou ale 3kW nepotřebuješ trvale, ale převážně jen na rozběh. Se spotřebiči do 1kW není problém pracovat i desítky minut a při nastartovaném autě i trvale. Ve firmě to máme v autě (pod sedačkou) pro výjezdy na poruchy a veškeré ruční nářadí to zvládá. Je to lepší než sebou vozit centrálu, potom už do auta moc nářadí a materiálu nevlezlo. Jen k tomu vede kabel od baterky délky 1,5m CYA 70mm2.
A tady je v ostrovní elektrárně:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6
Marcel21
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:48    Předmět: o Citovat
no dik aj tak
vydim že to nebude tak jednoduché Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 20:45    Předmět: Citovat
A jaké autorádio tím budeš napájet? Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Píše, že je to na úhlovou brusku.
kokun
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 22:19    Předmět: Citovat
Nj - ale v které sekci Shocked Cry
Honza - kokúň
