Zaslal: čt březen 17 2011, 21:52 Předmět: Stavba meniča z 12V DC na 230V AC s výkonom 1000W
Môžete mi skusenejši prosim poradiť ake trafo použiť a daku schemu meniča
12V jednosmernych na striedavych. tak čo najjednoduchšie potrebujem to na uhlovu brusku 860W pripadne dajte link na daky za rozumnu cenu
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: čt březen 17 2011, 22:54 Předmět:
No nevim, nějak si nedokážu představit, že bych z toho tahal 3 kW a to ani při nastartovaným motoru v autě. Vždyť by při napájení 12V byl odebíraný proud z palubní sítě auta kolem 300A ! _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: pá březen 18 2011, 7:17 Předmět:
Paja250 napsal(a):
No záleží jakou máš baterku a alternátor. Alternátor dá kolem 70A, zbytek je na baterce. A v jakém stavu je baterka. Když se bídná tak ti to dá 3kW jen pár sekund, potom klesne napětí a měnič se vypne, když je dobrá tak to jede několik minut. Většinou ale 3kW nepotřebuješ trvale, ale převážně jen na rozběh. Se spotřebiči do 1kW není problém pracovat i desítky minut a při nastartovaném autě i trvale. Ve firmě to máme v autě (pod sedačkou) pro výjezdy na poruchy a veškeré ruční nářadí to zvládá. Je to lepší než sebou vozit centrálu, potom už do auta moc nářadí a materiálu nevlezlo. Jen k tomu vede kabel od baterky délky 1,5m CYA 70mm2.
A tady je v ostrovní elektrárně:
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá březen 18 2011, 20:45 Předmět:
A jaké autorádio tím budeš napájet? _________________ Honza - kokúň
__________________________
