PHILIPS VR685/58 - vyřešeno
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 13:07    Předmět: PHILIPS VR685/58 - vyřešeno Citovat
Zdravím všechny přítomné.Kamarád mi donesl na opravu toto video.Po zapnutí do sítě display nesvítí a v mechanice se jenom cyklováním zdroje pootáčejí kolečka.Začal jsem postupně proměřovat součástky.Na primaru už byl měněný tranzistor 7350 STP3NA60FI,ten vypadá v pořádku.Na sekundáru diody neproražené,postupně jsem je odpojoval až po 6358 a 6359,nic se nezměnilo na chování přístroje.Jak by mi věděl někdo s tímto poradit,byl bych nesmírně rád.
Předem děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil otakarv dne út březen 22 2011, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 6:22    Předmět: Citovat
Víš Otakare , někteří by Ti i poradili , ale pokud nemají schema , nechce se jim do toho . Kdyby jsi přišpendlil i ověřený zdroj schema a třeba i foto zdroje , tak by mohla být situace jiná .
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 8:12    Předmět: Citovat
Díky BOBOBO,já jsem zkoušel tu dát celý manuál i odkaz na něj,ale manuál je příliš velký soubor tak mi to nešlo.Tak to zkusím ještě jednou a zmenšit.Každopádně Ti děkuji za připomínku Wink .
Tak jsem našel jiný i s odkazem,tak jej sem dávám:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=PHILIPS&megnev2=VR685&kategoria=video-dvd&kat2=schematics
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 9:01    Předmět: Citovat
Odpojil bych všechno až na ten výstup s regulací a kontrola těch 2R z 230 , nějaké napětí tam musí zůstat , kontrola výstupu pro FET , té diody atp .
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:01    Předmět: Citovat
No, já bych na to šel i z druhé strany, jak to vypadá na primáru? Sedí tam napětí, zejména na elytech 2361 a 2362? Podobně by se totiž ten zdroj mohl chovat třeba v případě, kdy by byl vadný právě C2362.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:09    Předmět: Citovat
Otakarovi nebudu psát o 2362 o 2361 píšu o napětí přes výše zmíněné odpory , výstup z budiče , ale nějak lidé méně a méně čtou ... Very Happy
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:21    Předmět: Citovat
No jo, 2R z 230... Já myslel, že je to nějaká šifra Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Pro znalé , otakar není žádný vajčkář . Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Přikládám fota zdroje (je to z mobilu,snad to bude stačit,pořádný foťák nemám a vánoce jsou daleko Laughing ).
 Soubor:  Obraz007.jpg
 Velikost:  65.83 kB
 Staženo:  150 krát
 Soubor:  Obraz008.jpg
 Velikost:  70.11 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  Obraz009.jpg
 Velikost:  79.26 kB
 Staženo:  112 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 12:16    Předmět: Citovat
Ten primární elyt je nějaký divný... Zralý na Espumizan Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 13:03    Předmět: Citovat
To máš pravdu,nyní jedu do města,tak musím vzít nový.Jinak byl venku,kapacita sedí,ESR zatím není čím změřit(i když už přístroj je rozpracovaný-stále chybí čas na dokončení Rolling Eyes ).
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 13:05    Předmět: Citovat
Jo ti kluci v důchodu čas nemaj ...
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Dnes jsem se konečně na chvilku k tomu dostal.Vyměnil jsem síťový elyt 22µF/400V,odpojil na sekundáru diody 6371,6355,6356,7420(12-ti voltový stabilizátor).Zdroj stále cykluje,napětí na síť. elytu=313V,ty dva rezistory 3365,3383 220kΩ jsou dobré,dioda 6354 také neporušená.Zítra budu pokračovat,při umělým světle nic pořádně nevidím.
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečným koncem dostal k opravě.Znovu jsem všechny součástky pečlivě proměřil,které se mi nezdály,vypájel a takto měřil.Došlo také na kondenzátor 2361-47μF/50V.Byl už přede mnou měněný,tak jsem až takovou pozornost mu nevěnoval a když jsem jej měřil na kapacitu,ukázal 40+nějaké drobné.Nakonec jsem našel druhý,tak jsem jej vyměnil,zapnul video a ejhle,napětí naběhlo a zdroj přestal kmitat.
Část zdroje VCR VR685/58
 Soubor:  Zdroj.PNG
 Velikost:  64.83 kB
 Staženo:  103 krát
