Založen: Feb 04, 2011 Příspěvky: 71 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá březen 18 2011, 10:45 Předmět:
Andrea napsal(a):
DKx napsal(a):
Stejně, doba, za kterou napětí poklesne na 1,2V.
Jaké napětí? Snad se řeší proud do báze.
No ale snad při nějakém minimálním napětí, aby se mi udrželo relé, ne?
Proud při malém odporu klesá pomaleji, než napětí. Při vyšším naopak.
K čemu mi je, že na bázi bude potřebných 50mA po dobu 10s, když napětí klesne pod 1,2V už za polovinu doby.
Musím hlídat oba činitele, nebo jsem zase vedle?
Pořád tě zajímá jenom proud. Proud do báze určuje proud kolektorem a proud kolektorem určuje napětí na relé. Za předpokladu, že beta je stále 120, dokud neklesne proud do báze pod 56uA neklesne proud kolektorem pod 6,7mA a tedy ani napětí na relé neklesne pod 1,2V.
Vzhledem ke změně Ic od 66mA do 6,7mA to zas taková velká změna bety není a teplota se mu tam snad nemění od -50 do +100°C.
A i kdyby, nic to nemění na tom, že nás nezajímá, kdy bude na kondenzátoru 1,2V, ale kdy bude na relé 1,2V.
Jen asi z 200 na 300, když dodrží teplotu na 25°. Pokud to mrňavý pouzdro zatíží nějakýma 350 mW a nijak ho nechladí, tak se k těm 100° možná podívá a pak byl hFE okolo 400. Na zesilovacím činiteli závisí, jakou změnu výstupního proudu a tím napětí na zátěži způsobí daný vstupní proud, nebo se pletu?
Jaké je skutečné oteplení a skutečný zesilovací činitel v závislosti na proudu a teplotě by ukázalo měření konkrétního kusu, jak bylo řečeno dřív u takového zapojení všechno souvisí se vším a bude to jakž tak shodné s výpočtem jen náhodou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
