Externi zdroj 24V/7A pro LCD
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 14:54    Předmět: Externi zdroj 24V/7A pro LCD Citovat
prosím vás mám tu tento zdroj viz.foto ale boužel zespoda byl řídící IO zdroje
v provedení SMD (8nohý šváb)ale byla v něm boužel dira takže se nedal přečíst už žádný údaj z něho.Byla zkrat na primáru. (FET 20N60C a ochranný odpor a je tam toho malinko víc)ale potřeboval bych vědět co sem patří za ten šváb pokud někdo víte.
 Soubor:  kryt.JPG
 Velikost:  83.77 kB
 Staženo:  119 krát
 Soubor:  zesghora.JPG
 Velikost:  91.15 kB
 Staženo:  198 krát
 Soubor:  zespodu.JPG
 Velikost:  86.86 kB
 Staženo:  185 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Díra v řídicím IO?? To vypadá spíš na průraz mezi vinutími.
Pokus se podle dps nakreslit kus schématu okolo IO, jinak to těžko identifikovat.
555
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 21:52    Předmět: Citovat
děkuji pane crifodo.zkusím to namalovat aby to šlo lépe rozpoznat.
je to možné že je průraz mezi vinutímu,ale přeblížim to konkrétně.přinesl mi to sem nějaký pán od táty hodně dobrej známej no a ten řekl že ráno zapl TV anic.O tevřel zdroj,našel přepálenou pojistku tak ji vyměnil a mrdlo to znova logicky že jo.pak že pojistku nahradil drátem CU1.5a ještě něco tam říkal spojil ale už nevím co a čekal z čeho se zakouří (podle něj to z čeho se zakouří bylo vadné Laughing )no a právě hulilo se prej z toho švábu a z odporu 0R22/5W tj.myslím.
a je průraz na FETU.
zkuisím část toho primáru namalovat
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Pán je evidentní odborník.... co má shořet ať shoří.... Laughing
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
555
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 13:24    Předmět: Citovat
to je hodně starej pán asi kolem 75let a že spravoval celej život gramofofny a ČB TV.
pak se mě ptal jesltiby mohl optočlen nahradit dvěma diodama no Laughing
ok1xgi
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Když mi lítá pojistka v impulzáku, vždycky ho napájím přes 200W žárovku...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 9:32    Předmět: Citovat
To odešel šváb v PFC nebo v samotným zdroji?
Naposledy upravil Andrea dne po březen 21 2011, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 22:50    Předmět: Citovat
v samotným zdroji.
možná to je šváb LD7575PS zkusím projít datašít
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 8:25    Předmět: Citovat
Není to třeba SG6841S ? Byl v jednom hodně podobném zdroji které jsem nedávno opravovat (Sunny 12V 5,5A).
