LCD Orava LT-550, externý zdroj
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:54    Předmět: LCD Orava LT-550, externý zdroj Citovat
Ahojte. Sused mi doniesol tento TV s tým, že mu prestal fungovať. Tento typ TV je riešený napájaním z externého zdroja 12 V 5 A. Po pripojení tohoto zdroja do siete 230 V to vyhadzuje poistky. Po rozobratí zistený vystrelený asi to bol varistor? s označením, ktoré sa mi podarilo prečítať 07D471K osadený na primárnej strane zdroja. Po jeho výmene namerané napätie 9,8 V za usmerňovačom až po pulzne trafko. Na sekundárnej strane 0 V. Nemá niekto skúsenosť s týmto zdrojom, ako ďalej ?
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 23:07    Předmět: Citovat
Zapojenie primarnej strany byva jednoduche (ak tam nie je aktivne PFC), to musis mat predsa za chvilku zmerane.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 10:16    Předmět: Citovat
Veď práve má to aktívne PFC, na doske PS je osadených kopec SMD súčiastok. Dám sem poobede foto.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 16:56    Předmět: Citovat
Prikladám to foto zdroja.
 Soubor:  IMAG0240.jpg
 Velikost:  166.9 kB
 Staženo:  199 krát
 Soubor:  IMAG0241.jpg
 Velikost:  231.2 kB
 Staženo:  183 krát
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Tak som začal merať od primárnej strany a tlmivka na ľavo je prerušená. Tá pecka z toho varistora roztavila vinutie. Neviem jej hodnoty, ale možno by šla nahradiť podľa priemeru drôtu a počtu závitov. Čo Vy na to ?
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Ak myslis ten toroid, tak zober rovnaky drot a previn to.
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Áno myslím tým tú toroidovú cievku. Dám vedieť čo a ako . . .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
lipko napsal(a):
Veď práve má to aktívne PFC...
Kde ho vidíš?
lipko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 23:07    Předmět: Citovat
Nie som si istý či to má to PFC, no po výmene respektíve previnutí toroidu zdroj nabehol. Nezdá sa mi ešte teplota ako akčných členov tak aj tých toroidov. Nechám to skúšať a uvidíme.
lipko
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Zdroj aj po 3 hodinách prevádzky TV šlape, teplota je však dosť veľká. Mám čo držať vruke. Je možnosť s tým niečo urobiť ?
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 11:28    Předmět: Citovat
zmeraj prud ktory odobera telka.
lipko
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 6:24    Předmět: Citovat
TV si už zobral sused, vraj sa ten zdroj tak hrial aj nový. Ďakujem za ochotu a rady. Ahojte
