Úprava zdroje
blue-flash
Založen: Jan 22, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:47    Předmět: Úprava zdroje Citovat
Čau.
Mám postavený tento zdroj, funuje dobře.
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Chtěl bych zvýšit výstupní proud alespoň na 5A. Zajímalo by mě, co to obnáší. Je mi jasný, že budu potřebovat trafo s patřicným výkonem, vyměnit diody v usměrňovacím můstku, pojistku, silnější tranzistor a tlustší čáry na DPS.
Ale co musím změnit v zapojení?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:23    Předmět: Citovat
To co jsi napsal, diody, možná tranzistory Q2 a Q4, možná R7 či hodnoty R17 a R18. Katalogové listy postahovat a študovat.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:59    Předmět: Citovat
C1 zväčšiť na 6800uF, R7 zmenšiť na 0,27Ohm 10W, Chladenie zväčšiť 2x, výkonový tranzistor zdvojnásobiť-na jeden to bude veľa tepla.
Keď sa to spočíta suma sumárum, sú aj lepšie zdroje pre 0...30V/5A. Toto bude taký malý gril.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 20:38    Předmět: Citovat
CARMEL POWER SUPPLY - CARMEL je karmelitán, neboli podle slovníku člen žebravého mnišského řádu. Myslím, že mu stačí 1A, 3A jsou zbožná touha a 5A šílenost.
blue-flash
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Jestli to vůbec má cenu. Mě to dává maximálně 3,6A a při tom to topí jako prase. Tranzistory jsem použil KD503.
Jde mi o to, že do školy potřebuju schéma dobrýho zdroje 0-30V a 0-5A. Tenhle se mi doma osvědčil, ale při 5A by to asi nešlo uchladit....
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 23:17    Předmět: Citovat
5 a víc ampér ze zdroje 0-30V bych volil přepínáním vinutí sekundáru relátky.Nebo reg trand umístit do mražáku Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 23:44    Předmět: Citovat
Predavane zdroje to tak mavaju (+ vinutia na napajanie merakov), len na domacu stavbu bude problem zohnat vhodne trafo...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 18:47    Předmět: Citovat
alebo zaradit predregulaciu.....
