TL072CN a TL072CP rada
Darko
Založen: Mar 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 18:00    Předmět: TL072CN a TL072CP rada Citovat
zdravim potrebuju poradit mam tento zesilovac
http://oi52.tinypic.com/2cym7f7.jpg
a mam problem. Je toho docela moc . Nejdrive mi nastal zkrat ktery jsem si zpusobil moji blbosti bohuzel a prisel jsme na to ze budou odpalene koncove tranzistory T3 a T4 tak jsme je vymenil jenomze zesilovac ted hraje jak kdyby na pul .. je zapojen v mustku ..tak jak kdyby sla jen ta jedna vetev. zkousel jsem teda vymenit TDA7250 ale nic .. tak se chci zeptat jeslti muze byt pricinou prave TL072CN ... ? a je to napajene napetim +-45V coz nechapu kdyz trafo by melo davat 2x 29V. A tomu TL072... jeste v obchodech rikaji ze mezi nimi neni rozdil.. ale na internetu jsem nejaky rozdil nasel.. protze kdyz sjem zkousel vymenit za TL072CP.. tak to nejelo vubec takze tma rozdil asi je .Muze se na to podivat nekdo ? ja uz fakt nevim...budu vdecny za neco co mi pomuze.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Uz jsi alespon zkontroloval stejnosmerna napeti v dulezitych uzlech? Pokud ano, tak prived na vstup signal z generatoru a mer stridavym voltmetrem a zjistis, kde se ti ztraci signal. Vadny TL072 se neda vyloucit, ale asi by neodesel sam od sebe. Mimochodem, neresis ten zesik i na foru cztorrentu?
Darko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 18:50    Předmět: Citovat
generator nemam bohuzel...praveze sem myslel ze tim zkratem se mohl zrusit no... v tom doufam... jo resim .. uz nevim kde se zeptat nebo co udelat ..
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 18:56    Předmět: Citovat
Jj myslel jsem si, ze jsi to ty. Jinak generator se necha nouzove nahradit jakymkoli zdrojem signalu o frekvenci cca 50-400Hz, jiny rozsah ti bezny multimetr nezmeri. Porovnej napeti na vystupech TL072 proti gnd, mela by byt stejna. Totez na bazich koncovych tranzistoru. Jinak co stejnosmerne napeti na vystupu, neni? Napajeni TL a TDA je v poradku?
Jo a 072CN je totez co CP.
Darko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:01    Předmět: Citovat
no tim si prave nejsem jisty jeslti je to to same .. protze na datasheet pisou u TL072CP low noise Operation amplifier a u TL072CN dual low noise .... a navic kdyz sem tam dal ten CP tak to neslo uz vubec...
jinak na bazich je stejne napeti u jedene i u durhe veve to by slo .. napajeni pro TDA jde TL jsem nezkousel jeste .. diky zatim za rady musim to zkusit az to zase bude mozne zmerim spis ty vystupy toho TL jinak uz nevim .. jak muz hrat jedna vetev a druha ne .. SS napeti na vystupech neni
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:02    Předmět: Citovat
To je iba teplotný rozsah N....0-80°C, P....0-95°C.
To C predtým označuje triedenie najmä na vstupný ofset. A je to ten najhorší, ale inak štandard. Pre audio je to jedno.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Na tech bazich a vystupech toho TL meris doufam stridave napeti s pripojenym signalem?
Darko
tak mi ale teda vysvetlete proc to s jednim jelo trochu jak sem psal a stim druhym uz vubec ?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:09    Předmět: Citovat
To je nejspis nahoda, treba jsi trefil na spatny kousek.
Darko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:13    Předmět: Citovat
myslim ze jsem to tak meril ale jeste se musim ujistit ale to az pristi tyden .. ale aspon neco
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Vysvětlení leží před tebou, my nemáme křišťálové koule, které nám prozradí, kde je jaké napětí a co jsi udělal či neudělal jinak.
Změř, zakresli do schématu a takhle pokračuj u každého důležitého bodu.
Pak to zveřejni, hádat co a proč a kde a jak odešlo se tady nikomu určitě nechce. Poradna se nerovná Věštírna! I když i to už jsme párkrát zažili.
Darko
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:18    Předmět: Citovat
ja vim ja vim sak ja nic taoveho necekam spis jentakove vseobecne rady po cem se divat co kde merit a tak.. a toho se mi tady dostalo takze to je spravne
