Nabijačka DUK3
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 17:01    Předmět: Nabijačka DUK3 Citovat
čo je to za nabijačka ta duk 3?? na nabijačke je žiarovka 24V/2W a ampermeter v nabijačke su 2 diody nejake ruske ma 2 sekundary a 2 primary. Na vstupe do primaru ma prepinač na nabijanie 12 alebo 6 voltovych baterii nič viac v nej neni na prazdno dava 23v a 12v predpokladam že to napetie sa zniži po pripojeni baterky šak prakticky v nej ani nema čo byť pokazene.Sekundar je zapojeny symetricky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 18:20    Předmět: Citovat
O té nabíječce jsem četl v Amatérském Rádiu někdy z 80tých let.Psali tam že je to nezničitelný kus.Jen nechválili návod k obsluze kde psali že když nabíječka po zapnutí vydává vrčivej zvuk tak je vše v pořádku.S tim souhlasim.Určitě tam jsou i parametry ale nepamatuju si to.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 20:17    Předmět: Citovat
pred chvilou som našiel ten popis
 Soubor:  nabijačka1.JPG
 Velikost:  185.09 kB
 Staženo:  548 krát
 Soubor:  nabijačka2.JPG
 Velikost:  209.11 kB
 Staženo:  479 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 21:34    Předmět: Re: Nabijačka DUK3 Citovat
jopo166 napsal(a):
Tak to nebude originál niekdo do toho už bastlil Laughing originál nemala ampérmeter ani ruské diody ale naše tuším KY708 mal som ju tiež ale keď som zistil že v nej dokopy nič nie je tak som ju rýchlo predal Laughing a vraj výrobok roka MH Brno 70 Pako Break dance
Sandal
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 8:47    Předmět: Citovat
No jo to je ono.Že nekchecám.
alesak1188
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Ahojte všici, tak k té nezničitelnosti, bohužel se mi dostala jedna na stůl a má totálně spečené oba primáry na uhel. Nevíte někdo přesnější parametry tech vinutí primáru a radši i sekundáru? Nechám si všechny cívky znovu navinout, ale podle programu na trafa mi to vychází nějak divně. Udělám ji jen na 12V a proud bude nižší a vyšší, přepínačem se připojí i druhý pár cívek a tím pádem jednou tolik A. Musel jsem vinutí z primárů doslova vystříhat ven, abych byl schopen rozebrat jádro, sekundáry byly v pořádku. Přikládám foto.
 Soubor:  IMG_1735.JPG
 Velikost:  200.35 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  IMG_1736.JPG
 Velikost:  200.67 kB
 Staženo:  137 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 20:03    Předmět: Citovat
skus pohladať niečo tu : http://www.svetelektro.com/upload/nabijece_a_nabijeni.pdf
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Nebylo nic jednoduššího, když jsi ta vinutí sundaval, tak spočítat závity. Cry Tolik jich tam zase není a drát taky není 0,1.
