Muj trosku starsi monitor uz asi dosluhuje, nebot se u nej objevila nasledujici vada:
Pri zapnuti je obraz jasne do cervena (jakoby chybela cela zelena slozka) a po chvilce (asi zahrati) se obarvi spravne. No kazdopadne, takovy provoz asi moc nesvedci, nerad bych do toho pak bouchal jako do elektronkove televize.
Zkousel jsem vykoumat, co by tomu mohlo byt, kabel k monitoru propiskal, kontakty mi prijdou v poradku a cely vnitrek jsem zbavil prachu a pavucin, no ale problem to nevyresilo.
Vzhledem k tomu, ze je to CRT k tomu pristupuju trochu s bazni, nerad bych, abych se stal svedkem imploze obrazovky zblizka.
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: pá březen 18 2011, 20:42 Předmět:
Imploze obrazovky se tak 40 let už bát nemusíš. Implozivní obrazovky měly před sebou vždy ochranné sklo. Ohledně té závady kontrola studeňáků většinou jsou na konektoru od signálového kabelu, na patici obrazovky nebo na vývodech IO RGB zesilovače.
