Tady jsem ti nakreslil alternativní zapojení (nějak mi 555 nepřirostla k srdci).
Po stisknutí tlačítka běží čas daný R2C4(~40s) a po jeho uplynutí se sepne relé na dobu danou R5C3(~4s).
Záleží jen na tobě, které zapojení si vybereš.
Návrh DPS už nechám na tobě. Ještě jsem do obvodu doplnil indikaci stavu klopného obvodu (LED z +12V přes odpor 4k7 na anodu D1) , protože se po stisku Tl1 zdánlivě "nic neděje", což by obsluhu mohlo znervózňovat.
Knihovny jsou v knihovnách (Libraries), buď si ji otevřeš v Control Panelu kliknutím na ten puník vedle názvu (změní se ze šedivého na zelený) nebo příkazem Use ve Schematicu nebo Boardu.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so březen 19 2011, 7:58 Předmět:
Napájení IO se vytáhne pomocí příkazu (nebo tlačítka) INVOKE + klepnutí na hradlo daného IO. Vyběhne ti tabulka, kde jej vybereš a jeto. Taky zde případně uvidíš, jaká hradla daného IO již máš použitá. Jinak červená vrstva (pokud jsi si sám nezměnil barvu) značí vrchní vrstvu (layer TOP; 1). Spodní vrstva bývá tm. modrá (layer BOTTOM; 16). A dále záleží, jak budeš DPS dělat, ale pokud kreslíš rukou, vyhni se spojům mezi piny IO a všemi body s touto roztečí (2,54). To samé platí o vzdálenosti čar od páj. plošek. V eagle si dokážeš vše zvětšit a tak se ti bude zdát místa dost ale pak budeš mít hoňku to nakreslit. Ale neboj, každej jsme někdy začínali _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Strana 2 z 4
