Generátor funkcí s XR2206
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 12:13    Předmět: Citovat
To je docela málo, ale jak tak koukám na ten zesilovač, asi z něj víc nevyleze. Je tedy pravda, že nechápu úplně jeho funkci. Možná někdo jiný poradí.
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Taky mi tam připadá ten "zes" jako součástka zamezení likvidaci obvodu v dobách , kdy byl za dost . Ani impedančně nemá význam .
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Zkus nejdřív nahradit R10 v emitoru T2 propojkou, aspoň tak je to na jiných schématech. Když to nepomůže, tak zkus ten T2 vyhodit, R14 taky a R11 a R12 (2x27k) nahradit propojkou. Bude z toho emitorový sledovač a třeba to bude fungovat uspokojivě.
Další možnost je, dát místo toho zesilovače nějaký rychlý operák.
blue-flash
Založen: Jan 22, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Tak jsem teď zkusil emitorovej odpor R10 nahradit propojkou, zesílení stouplo o víc než 100% a záporný půlvlny jsou hezčí, ale pořád to dost ořezává. Zkusím teda ještě vyhodit T2, R14 a R11 a R12 přemostit.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 13:09    Předmět: Citovat
blue-flash napsal(a):
Při jakém rozkmitu to ořezává? Třeba to už limituje napájení.
blue-flash
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Při 8V shora, při 9V shora i zdola.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 13:24    Předmět: Citovat
No tak to se výš nedostaneš, to už je limitace napájením.
Edit: Dolaď to trimrem R1, ať to ořezává symetricky a pak zmenši amplitudu změnou R4 tak, aby to neořezávalo.
blue-flash
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 13:44    Předmět: Citovat
OK. Dalo by se vlastně změnou R4 zmenšit amplitudu už na výstupu z IO, zesák by to tolik nevybudilo a on by se nedostal tam, kde už zkresluje kvůlu napájení.
Ale zkoušel jsem to zatížit, a potom to ořezává kladný půlvlny, dělá to zase ten zesák. Výstupní impedance je asi 400-500Ohm. Tak si říkám, jestli by nakonec nebylo lepší nahradit ten zesilovač nějakym opérákem.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 19:22    Předmět: Citovat
myslím že operačním zesilovačem bys nic nezkazil, a nebo kombinací OZ + koncové tranzistory Question
CakII
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Já jsem přesně toto zapojení s XR2206 včera postavil a ty průběhy co lezou při 100kHz jsou hrozné, hlavně teda SINUS a TRIANGL...možná se mi to nedaří seřídit, jinak nevím...
blue-flash
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Náhodou by někdo neměl zapojení zesíku s operákem?
CakII: Při 100kHz tam taky mám slušný zákmity, ale v návodu, podle kterýho jsem to dělal, píšou že je to normální.
