Universální IR přijímač
Luccaso777
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 13:38    Předmět: Universální IR přijímač Citovat
Dobrý den bastlíři,
už nějakou dobu hledám schéma universálního IR přijímače a nemohu najít nic co by mi vyhovovalo. V podstatě mi jde o to, abych měl modul, který bude umět přijímat signál z jakéhokoliv IR dálkového ovládání. Stačilo by, kdyby byl přijímač jednokanálový
Inspiraci jsem chytil v jednom nákupním centru, kde jsem viděl bílou krabičku za cca 1100,- kč, která slouží k dálkovému ovládání a regulaci osvětlení doma. Chtěl bych něco podobného zbastlit doma s minimálními náklady a z toho co dům dá. Jestli s tím má někdo zkušenosti, budu rád když se o ně podělí. -> Díky za příspěvky... Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Dostať kúpiť za babku. Trojpinová súčiastka. Sú triedené do pár pásiem (podľa nosnej frekvencie), ale selektivita nie je taká aby sa susedné nosné nedali prijímať. Ak by bol problém z rozsahom, dva od kraja paralelne by pokryli celé pásmo.
Luccaso777
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:15    Předmět: Citovat
NO mě jde hlavně o schéma přijímače, který přijme signál z jakéhokoliv Dálkového ovládání..
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Tady jsou http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 19:19    Předmět: Citovat
Ahoj, co třeba tohle:http://www.danyk.wz.cz/infra_ovladani.html
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Tak to je lepšie potom na "potlesl", keď boli deti malé vianočný stromček sa rozsvietil a zhasol na potlesk (ale aj hvizd).
Luccaso777
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:00    Předmět: Citovat
potřeboval bych to ovládat ovladačema co mám k domácím spotřebičům. To znamená podle popisu, že bych měl mít vysílač s prac. f 36-38 kHz?
Luccaso777
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Podle schéma to asi nepujde regulovat...
Luccaso777
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:07    Předmět: Citovat
ten modul co jsem viděl, měl regulaci jakýmkoliv ovladačem i dotykem, ale neměl jsem možnost to poznat bliže a udělat schéma.
procesor
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Buď som čosi prehliadol, ale čo chceš regulovať? No, asi výkon. Tak to bude treba siahnuť hlbšie najmä do mozgových závitov, lebo prijímač (univerzálny), ako sa ho tu dožaduješ je len nepodstatnou časťou takého zariadenia. Keďže to chceš stavať zo šuplíka, musel by si sa zastaviť u mňa (v mojich šuplíkoch) po 30 rokoch mikroprocesoro-mánie sa tam nájde plejáda vhodných a vhodnejších obvodov na takú realizáciu. Tých 1100Kč je zanedbateľné, čo všetko k tomu treba, aby to aj fungovalo ( nemyslím tým na materiál).
Držím palce.
Naposledy upravil procesor dne so březen 19 2011, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Luccaso777
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli intenzitu osvětlení, např. tlačítkem na ovládání hlasitosti.....ale asi zůstanu jen u toho zapínání a vypínání....
Luccaso777
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Dejme tomu že to bude bez regulace výkonu, stejně si myslím že cena přijímače nemůže být vyšší než 250kč, z toho počítám že 3/4 součástek na stavbu budu mít doma...
