Tím je ovšem vypovídací hodnota průběhu na osciloskopu značně snížená.
Nejprve vyzkoušej připojit nějaké vstupní signály.
Jinak bych postupoval podle manuálu. Nejprve zkontrolovat všechna napájecí napětí.
Potom přepnout do SDAM (spojit pin 14 procesoru 7600 s GND (pin13)) a pokusit se vysledovat LED-error.
To, že LED svítí plným jasem je signál, že procesor "neví" o tom, že tv "běží". Může jít o závadu v jeho napájení, jeho "zásobování" informačními signály.
Také může být vadná EEprom (nebo její obsah).
p.s. Reset procesoru není prováděno pouze RC členem (jako u jiných MCU), ale obvodem s tranzistorem 7500 ve zdroji. Po vyrobení napájení +5V pro procesor se otevře i 7500 a signál POR spouští procesor.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: po březen 14 2011, 10:47 Předmět:
Pre Masara: Dakujem za zaujem vyskušam pomerať napetia multikom aj oscilom pre zvlnenie.
Ano takto vyzerá TV ked ju zapnem a pridám Ug2. meral som aj RGB konce a maju o niečo vyššie napetia ako je v scheme cca o 15 Voltov každá farba. Merané na kolektoroch tranzistorov
farba B trand 7320 má 116V(99V)
farba G trand 7310 má 110V(94V) napetia v zátvorkách su podla schemy
farba R trand 7300 má 117V(100V)
ale to je aj ked je obraz ako na fotke aj ked bolo na tu chvilku zrnenie ako má byť tak to zatial neriešim, skusim pripojiť signál aj z anteny aj cez SCART a odfotím len nemám vela času chodím do práce.
Ja som chcel pomôcť, nie rýpať do Teba. Ak som správne pochopil, masar Ťa chcel naviesť, ako dať pomocou zvýšeného Ug2 rozmer vertikálu do pôvodného stavu a TEN (pôvodný stav) potom odfotiť. Aby si to zbytočne nekoplikoval nesprávnymi obrázkami.
Zaslal: st březen 16 2011, 8:31 Předmět:
Ale Jogo ved ja som to nebral ako rýpanie každá pomoc je vítaná, len som už 2 dni riadne nachcípaný, a beriem Paralen tak nemám čas niečo pomerať, ked mi bude lepšie pomeriam a ozvem sa.
Zaslal: pá březen 18 2011, 23:33 Předmět:
Podla prejavov ktoré som zistil to vyzerá na problem procesoru lebo po spustení SDAM nabehla obrazovka s určitými udajmi a LED ka blikla vždy akoby raz čo znamená podla tabulky v manuali porucha uProcesoru IC76002
a podla prejavov to vyzerá že chvilku akoby procák aj reagoval: prepína programy dá sa prepnuť do STBY a speť ale zrazu zamrzne a konec a nedá sa ani spustit cez optočlen až po skratnutí optočlenu normalne nabehne do šumu.
Zaslal: so březen 19 2011, 18:20 Předmět:
tak už som pripojil aj signál cez antenny vstup a vyzerá to že je predsa len niečo na tom napájaní.
Všimnite si ten stred obrazku medzi tými dvomi tenkými linkami je taký vertikálne natiahnutý oproti vrchu a spodku. tie tenké linky nie su podstatné je to počas fotenia na obrazovke ich nevidno.
Na posouzení linearity je takový signál na 2 věci.
Vypal na cd nějaký zkušební obrazec PAL (např. tenhle) a ten posuzuj (nech posoudit).
A že je něco s napájením nám nesděluj, raději to napájení změř.
