JVC AV-29QT4SU, chassis 11AK45B5
bulter21
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 14:13    Předmět: JVC AV-29QT4SU, chassis 11AK45B5 Citovat
Zdravím potřeboval bych poradit s tímto strojem.Opravoval sem studeňáky u vertikálu, ale po zapnutí jde pouze zvuk a obraz se neobjeví, po přidání Ug2 na VN trafu je obraz modrý a jsou tam vidět řádky. Může to dělat Vertikál? Díky za reakce
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 15:30    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností ne. Tipoval bych to na RGB konec. Zkontroluj studeňáky okolo, pokud nic neobjevíš, zkus vzít měřák a zjisit, jestli ti sedí napětí zejména na desce obrazovky.
bulter21
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Díky kouknu na to a dám vědět
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Než jsi "opravoval" studeňáky,jak se projevovala TV???
Ptám se proto,zda jsi sis nevyrobil závadu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 1:34    Předmět: Citovat
Napríklad: pri preletovávaní vertikálu Ti nepreskočila ,,iskrička" pod hrotom Wink
bulter21
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Zdravím tak sem ještě procházel studeňáky a nic jsem nenašel, napětí na desce obrazovky je u všech barev stejné 195V.TV se před opravou projevovala tak že byl u prostřed obrazovky pouze pruh.
Díky
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Určitě vadný vertikál + přehrát paměť
Procesor: SDA555XFL Nálepka "AK45JVC JC123"
Chassi : 11AK45B5
Paměť : 24C16
AV-29QT4SU.bin
 Soubor:  AV-29QT4SU.bin
 Velikost:  2 kB
 Staženo:  133 krát
bulter21
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Díky, ale bohužel nemám čím přehrát paměť tak nevím jestli to má cenu měnit ten vertikál Question
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 19:11    Předmět: Citovat
možno by si si ten programator mohol postaviť napr .takto : http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=42
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 7:00    Předmět: Citovat
Pokud jsi nikdy nenahrával programy do čehokoliv , je to další disciplína , zeptej se karlose , třeba Ti za nějaký obolus nahranou paměť zašle . Very Happy
