Problem s fazovanim vyskových reproduktorov
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 12:06    Předmět: Citovat
Tou baterkou! Kolikrát ti to budeme opakovat?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
To Sendy:
To je overene v praxi Very Happy Pri malaych hlasitostiach priestor je zanedbatelny, staci obycajny mono signal z generatoru.
To Pole:
Je Ti predsa jedno, kde je plus akde minus, podstatne aby repra reagovali rovnako na rovnaku polaritu napatia.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 13:03    Předmět: Citovat
Tak uz som to uzavrel. V tesle pravdepodobne dali cervenu bodku na zly vyvod.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 15:48    Předmět: Citovat
Hope, obávám se, že mám trochu víc zkušeností.
Takhle to bude fungovat ideálně, když se ty bedny dají půl metru od sebe, v jakémkoliv asymetrickém prostoru je to tápání. Pokud by šlo o trojpásmo, umístěné běžně v běžné místnosti, tak ty výškáče od ucha nenafázuje nikdo, protože kontrolní otázka - jak je velký dozvukový poloměr pro obvyklé kmitočty, které výškáč bude hrát ? Co zjistíme poslechem v difuzním poli ?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Pokud by šlo o trojpásmo, umístěné běžně v běžné místnosti, tak ty výškáče od ucha nenafázuje nikdo......
To je fakt,ověřeno Surprised
Jinak ono je to pro obyčejný bedny snad jedno jak jsou zapojený výškáče,hlavně když jsou v obou bednách stejně Wink
To že jsi měl tečku na starým repro na druhým vývodu je klidně možný,protože ona tam je stejně jen pro ůčely toho,aby jsi to zapojil v oou bednách stejně,něco jako + a - přece u střídavýho signálu není,nebo se pletu?
Pro "správné" zapojení "polarity" reproduktorů je potřeba udělat dosti složitá fázová a přenosová měření,fázový posuv přece spůsobuje kde co,bedna,vlastní repro,výhybka,poslechový prostor......
já to dělám tak,že u dvopásmovek dávám výškáč "plusem" na mínus basáku,u třípásmovek je výškáč stejně jak basák a otočím střeďák.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Já jsem to myslel tak, že jedna bedna (původní) je vzata jako referenční a "fázováním" rozumím to, že se snažím zapojit druhý HF ve shodě s prvním.
Určit správné nafázování repro mezi sebou je práce při návrhu výhybky, rozhodně nějaké tradované empirické pravidlo o dvoupásmech a trojpásmech je na úrovni pověr, že elektrické osvětlení kazí zrak a způsobuje průjem. Bez měření se nelze obejít.
DjRix
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 20:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
.....rozhodně nějaké tradované empirické pravidlo o dvoupásmech a trojpásmech je na úrovni pověr, že elektrické osvětlení kazí zrak a způsobuje průjem. Bez měření se nelze obejít.
Já taky netvrdím že se tím mají ostatní řídit,ale tohle zapojení včetně výhybky jsem okoukal z několika reprobeden,tak jej s mírnými obměnami používám již dlouho,na nějaké měření totiž nemám vybavení ani prostředky.
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 21:24    Předmět: Citovat
Pro svatého Bella a vůbec všechny, co měli s reproduktory kdy co dělat, kam se tahle debata zase dostala? Na to se přece Pole neptal.
Když je k dispozici původní bedna, není nic jednoduššího, než zjistit, kam se hýbou membrány reproduktorů při připojení stejnosměrného napětí plusem na tečku.
A nový výškáč se pak v druhé bedně zapojí tak, aby se hýbal stejným směrem.
Bez fázování podle ucha natož podle měřáků.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 09 2006, 22:13    Předmět: Citovat
No mohlo být hůř, ještě by se dalo probírat, jak se fáze zjišťuje doutnavkovou zkoušečkou Very Happy Very Happy
Hop377
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 12:07    Předmět: Citovat
ToSendyxx:
Najprv poriadne citaj, az potom zacni pisat, pokial viem tak nikto tu neriesil cele repro bedne, ale len urcenie polarity DVOCH vyskovych reprakov. Tak naco sem montujes priestor a dalsie komplikacie? Pri dvoch reproduktoroch je to bez problemov.
P.S.: Reproduktor a reprobedna nie je to iste. Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 12:35    Předmět: Citovat
Nezlob se, ale pokud budu mít oba výškáče demontované, tak popadnu tužkovou baterku a sfázuji si je. Zkoušet něco poslechem je v takovém případě.... dosaď si sám.
Hop377
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 12:53    Předmět: Citovat
U niektorych vyskovych reprakov, uvidis baterkou akurat tak NIC.
Myslim, ze uz stacilo k tejto teme.
pole
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 17:25    Předmět: Citovat
NEviem o com. Ale len doplnim ze ak som prepinal 2 vyskace fazovo tak tam bol jasne pocutelny rozdiel hlavne ked som do nich dal pulz z baterky. V jednom pripade zvuk isiel z predu medzi reprakmi a v druhol "odvsadia" len som nevedel ktory pripad je vo faze.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 18:08    Předmět: Citovat
Jak již napsal Hill, tady myslím není vcelku co řešit. Velmi důležitá je stejná fáze-tedy výchylka membrán obou paralelně spojených výškových repro stejným směrem (samozřejmě i v druhé bedně), jelikož protifáze je na poslech velmi nepříjemná. Méně důležitá je již polarita obou sfázovaných výškáčů vůči hloubkovým repro, což může potvrdit každý, kdo se stavbou reprobeden experimentoval. Pokud není dostupné nějaké exaktní měření, tak podle sluchu se jen velmi těžko rozhoduje která polarita je na poslech lepší. Tady je asi nejkratší cestou praxí zjištěné pólování jednotlivých pásem vůči sobě, jak už bylo popsáno v jednom z předchozích příspěvků.
