COLOR 423, vadný SU169
Ligi
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 17:15    Předmět: COLOR 423, vadný SU169 Citovat
V tomto Tv bol K.O. tranz. v zdroji SU169. Po premerani som zistil , ze cond. 200 uF v zdroji su uplne hotove. Po vymene vadnych veci som Tv zapol a on krasne nabehol . Toto vsak trvalo iba par sekund. Iba sa zablyslo od poistky a SU169 bol opat v pr...ly. Prosil by som niekoho o radu kde moze byt chyba lebo som skutocne myslel ze ho povodne odfajcili
tie vadne condy .
Vdaka !
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Ako sa hovori, co suciastka, to zdroj poruchy. Je tam toho viac, tak hladaj dalej. Moze to byt napr. aj studeny spoj.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:30    Předmět: Citovat
skontroluj diody
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:46    Předmět: Citovat
SU 169 jsem nahrazoval BU 508A výměna D 301 až 303 za BY 199 a na modulu R výměna všech C hlavně C 308 3n3 nF, D, T, IO a P1. Proletování všech spojů na primární části a budícího trafa. V 95% všech chyb to pomohlo.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Aj diody na doštičke sekundárnych zdrojov treba skontrolovať.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Hlavně pořádné světlo(alespoň já potřebuji),lupu a hledat ze strany plošných spojů.
Ligi
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 9:39    Předmět: Citovat
Zatial dakujem za podnety a idem patrat .
Vdaka !
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Také mi to robil studeňák na vývodu trafa . Ještěže že je tech SUček všade dost .
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Dej si místo pojistky žárovku 150-200W, nebo i 500W, v případě zkratu zachrání tranzistory. Už se mi to hodněkrát osvědčilo.
