Video Panasonic NV-FJ632 nonstop PLAY
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 11:47    Předmět: Video Panasonic NV-FJ632 nonstop PLAY Citovat
Zdravím,
Video hrálo, jen potřebovalo vyčistit páskovou dráhu.
Navíc jsem vyndal mechaniku pro kontrolu ESR elytů ve zdroji.
Po sestavení je vše jinak.
Ihned rozjede PLAY, ale ven jde dál signál z tuneru nebo AV.
Stiskem POWER přejde displej do STANDBY, PLAY běží dál.
STOP a j. nereagují, Občas se povede EJECT, MENU je přístupné.
Tovární nastavení nepomohlo. Co se mohlo stát?
Děkuji pepper
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Mode switch je v poriadku? co jeho stav,spravna poloha?
pepper
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 12:19    Předmět: Citovat
Polohy PLAY a EJECT najde, tak je snad ok
Připadá mi to trochu rychlejší než PLAY,
možná se zasekne při měření Tape Time.
Zkusím zkontrolovat Reel Sensory.
pepper
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Zkus zaclonit senzory které snímají začátek a konec pásky.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:10    Předmět: Citovat
To dělá s krytem, nebo bez něj?. Některá videa jsou dost háklivá na osvícení senzorů.
pepper
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Nechal jsem to den odležet, a najednou je OK!
Asi se kromě hodin vymazalo ještě cosi, co bránilo normální funkci.
Zářivka tomu nevadí, ani LED baterka zblízka.
Problémy se sluncem a žárovkou znám, ale to mi tam nesvítilo.
pepper
