Označení na keramickém kondenzátoru
zochtech
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:28    Předmět: Označení na keramickém kondenzátoru Citovat
Zdravím,potřeboval bych vědět,co říká toto označení na keramickém kondenzátoru:NPO 5D 3KV.Jsou mi jasné akorát ty kilovolty.Děkuji za případnou pomoc.
Vojta
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:32    Předmět: Citovat
NPO je druh keramiky, ze které je dielektrikum - podle katalogu se dá dohledat tepelný drift permitivity, takže z toho si můžeš zjistit, jak je ten kondík tepelně stabilní. 5D je asi datum - týden a rok, zase jsou na to tabulky. 3kV je napěťová odolnost - ale taky to může být jinak, to 3KV může být kód data a 5D kód výrobní fabriky.
zochtech
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:44    Předmět: Citovat
tak z toho moc moudrej nejsem:-(...hodnotu tedy nezjistím?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Napiš z čeho je, případně ho vyfoť..
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so březen 19 2011, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Z druhé strany nic není?
zochtech
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 20:51    Předmět: Citovat
ne,z druhé strany nic není.Je to z invertoru LCD monitoru Belinea BT10011.Foto není real,ale vypadá to stejně.
 Soubor:  CK_10n_500V.jpg
 Velikost:  11 kB
 Staženo:  62 krát
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Jaké jsou rozměry?Kde je to osazeno?Podle označení to tipuji za varistor "čaina".
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 21:50    Předmět: Citovat
To je kond, a to druhe cislo by mela byt kapacita. Je to urcite 5D ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
zochtech
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Zdravím a posílám real foto
 Soubor:  DSCN0003-test1.jpg
 Velikost:  226.93 kB
 Staženo:  70 krát
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Vyfot celou desku, mam tu nejake manualy, ale nesedi mi to...
Jinak
http://www.i4next.cz/belinea-101730-lcd-power-and-inverter-invertor-board-eadp45af-p-1801.html
zochtech
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Tu je celá deska..LCD monitor Belinea BT 10011
 Soubor:  DSCN0008-3.jpg
 Velikost:  272.65 kB
 Staženo:  92 krát
hosab
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Za dobu než Vy napíšete dotaz tak já usoudím zda sousední "zdraví" kondík je v zapojení funkčně podobně.Vyletuji.Změřím.Zaletuji.Napěťově odvodím.Toť vše.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 19:17    Předmět: Citovat
Tipnul bych si na kondík 5J na 3kV. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 19:20    Předmět: Citovat
No tak každej nemusí mít doma můstek na měření kondů. A když kondík "zdraví", tak ho taky slušně pozdravím.
zochtech
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Mi-ro,dík za psychickou podporu:-)..Kdybych to měl jak změřit,tak to změřím..tak asi risknu 5J a uvídíme,co se bude dítSmile)
