Sencor SDV-2503
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 0:48    Předmět: Citovat
Zdravím, tak sedmiminutová oprava spočívala ve výměně kondíku sekundáru a integráče ve zdroji. Takhle mi to bylo řečeno. Integráč na spindle motor, který topí, údajně stojí v eurech víc než nové DVD této kategorie. Tak nevím, zda jsem pomoh, zatím to chodí, kyby jel zas 2 roky...nicméně stál v akci před 2 lety 1111,-Kč. Škoda jen té značky, že je to bohužel v současné době asi zdegradováno.
Lukxy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Kolega z prace mi donesl taky tenhle přehávač. Byl úplně mrtvej. Ve zdroji jsem našel vadnou 12V zenerku. (na polšnáku označeno zd301). Tak se mi to rozjelo, ale nejde displej. Nemohli byste poradit kde dál hledat? Děkuji.
FerdaS
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2007, 17:26    Předmět: Oprava Sencor SDV-2503 Citovat
Nebyl by nědo z Prahy ochoten a schopen Smile opravit Sencor SDV-2503. Koupil jsem 2 kusy pro rodiče a tchýni, oba vykazují stejnou závadu popsanou v tomhle tématu :-/. Tzn, rozsvítí se dioda pod zapínáním a jinak s tím nejde nic dělat Confused.
Nechce se mi s tím jet až do Říčan Sad, kde má Sencor servis. Neznáte nějakej servis v Praze?
Kdysi bych to zkusil i zbastlit Smile, ale teď se nějak na to necítím... Holt stárnu a pohodlním :-/.
Kdyžtrak na SZ či ICQ, díky !
bicak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Zdar, kluci, jsem elektronik amater, taktez mi nejde sencor probudit ze stad-by modu. rozebral jsem to. Na zdroji jsou patrne poruchy pouhym okem. U kondiku 22µF/400V v primari casti je neco vytekleho. Nevym zda je to lektrolyt je to hnedy, nesmrdi to a kondik je tim potrisnen dosti i smerem nahoru, coz je proti gravitaci Smile
Jinak na sekundarni casti jsou vypoukle kondiky pro 5V.
Pak jsem promeril diody a dve jsou proflaknute.
Tyto soucastky vymenim a uvidim. Nemate ale reseni aby se toto jiz neopakovalo, jine hodnoty soucastek (tech diod a kondiku) ??
Diky
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 9:35    Předmět: Citovat
ten blivajz,o kterém mluvíš je kofix - fixační hmota,která ráda,když je už stará a drolí se je chemicky agresivní a je schopná užrat vývod součástky.Kondy 22uF budou v pořádku.
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Zdravím.
Nechci zakládat nové téma, když už tady je, mám problém se zdrojem z sdv-2503, potřeboval bych vědět hodnotu diody na pozici D9. Vyměnil jsem už všechny elity na sekundáru, ale pořád dává místo 12V 10,78 a místo 24V 21,3.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Prilož foto toho zdroja z obidvoch strán.Skúsim pozrieť.
Pozdravujem Vás, Miro.
hero
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Ahoj.
Tady jsou fotky.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 16:32    Předmět: Citovat
D9-SR260
(Schottky barrier rectifier 60V/2A)
hero
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Super, díky za informaci, mohl by ses prosím ještě podívat na d10, to je pozice na fotce hned pod d9. díky
mirosne
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 5:18    Předmět: Citovat
1N5817
hero
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Díky, díky, díky. Very Happy
mirosne
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 12:05    Předmět: Citovat
N.Z. Wink
hero
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Mohl bych poprosit ještě o hodnoty zbylých diod na sekundáru, stále mám totiž podnapětí. Jmenovitě mi jde o D11, D8, D12, D13. Sad
mirosne
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Všetky,ktoré požaduješ sú UF 4004
Strana 2 z 3
