Zkus nejdřív nahradit R10 v emitoru T2 propojkou, aspoň tak je to na jiných schématech. Když to nepomůže, tak zkus ten T2 vyhodit, R14 taky a R11 a R12 (2x27k) nahradit propojkou. Bude z toho emitorový sledovač a třeba to bude fungovat uspokojivě.
Další možnost je, dát místo toho zesilovače nějaký rychlý operák.
Tak jsem teď zkusil emitorovej odpor R10 nahradit propojkou, zesílení stouplo o víc než 100% a záporný půlvlny jsou hezčí, ale pořád to dost ořezává. Zkusím teda ještě vyhodit T2, R14 a R11 a R12 přemostit.
OK. Dalo by se vlastně změnou R4 zmenšit amplitudu už na výstupu z IO, zesák by to tolik nevybudilo a on by se nedostal tam, kde už zkresluje kvůlu napájení.
Ale zkoušel jsem to zatížit, a potom to ořezává kladný půlvlny, dělá to zase ten zesák. Výstupní impedance je asi 400-500Ohm. Tak si říkám, jestli by nakonec nebylo lepší nahradit ten zesilovač nějakym opérákem.
Založen: Mar 08, 2010 Příspěvky: 10 Bydliště: Trnava u Zlína
Zaslal: so březen 19 2011, 16:16 Předmět:
Já jsem přesně toto zapojení s XR2206 včera postavil a ty průběhy co lezou při 100kHz jsou hrozné, hlavně teda SINUS a TRIANGL...možná se mi to nedaří seřídit, jinak nevím...
