Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne březen 20 2011, 20:40 Předmět:
Neviem čo v tom PIC08M je a nedalo by sa upraviť pre 4800,N,1.
Inak:
Malé picko to zvládne. Jedná sa iba z času načas jeden znak prijať a poslať s vyšším Bd.
Zaslal: po březen 21 2011, 9:09 Předmět:
Kdybych to chtěl mít hotový za hodinu, domácích součástek a bez přemýšlení, tak k sobě přilepím dvě 89C2051 se společným krystalem, data předám paralelně + strobe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 21 2011, 13:02 Předmět:
Tx sa ľahko dá urobiť softom a nehrozí overflow, pretože vstup je pomalší. Data treba iba šiftovať s časovaním cca 20,83ms- samozrejme so start a stop bitom.
Aby sa nič nestratilo, serial príjme dáta usartom. Na to nie je potrebné takmer ziaden kód, iba inicializáciu.
Za dávnych čias bolo k dispozícii také 40pinové UARTy (číslo si nepamätám- mali paralel vsup_výstup a serial Rx a Tx). Bežne som to pouzíval, kvôli -5V som mal taký malý blokovací DC/DC urobený z +5V.
Viem, že nejaké Atmely-lacné sú s dvomi uartami, ale neviem či majú aj dva BaudGenerátory.
PIC nejaký 8pin je s uartom bežne 18...a viac-pin uart má, nejaký drahší aj dva. "Zákldné" info o PICxxxxx je tu
http://www.microchip.com/
Naposledy upravil procesor dne po březen 21 2011, 13:22, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po březen 21 2011, 13:18 Předmět:
neééé... to sa nepripájalo na zbernice CPU. Pekne to šlapalo aj s perifériami.
Tuším to malo v názve ??1000x?, neviem to na internrte nájsť. P-MOS to bol-asi to robil a Rožnov/Piešťany, ale s iným menom.
