Ako si nastavim rozmery dosky na 7,5 cm x 7,5 cm.Ak by sa mi podarilo do toho rozmeru naspat vsetko bolo by super.
Nejprve si oprav tu vrstvu z TOP na BOTTOM:
1. Označ všechno jako skupinu (group)
2. Tlačítko oprav - vyber LAYER -bottom a potom klikni na plochu mimo oblast pravým tlačítkem myši a potvrď volbu Change group.
Rozměr desky si nakresli takto:
3. Zapni mřížku a navol rastr v mm.
4. Zvol vrstvu Dimension (bílá) a tloušťku čáry 0mm.
Nakresli si obrys desky zvolených rozměrů. Do těch se pak snaž vejít.
Předpokládám, že máš na mysli "kocku" rastru. K tomuto rastru jsou při kreslení "přichytávány" součástky a všechny další čáry (spoje, rozměry, text...). Volí se tak, aby nebyl ani příliš hrubý (např. aby šlo nakreslit spoj mezi dva piny 2.54mm vzdálené) ani příliš (zbytečně) jemný (vyžaduje zvýšenou pečlivost a přesnost práce s myší). Implicitně bývá rastr nastaven na 1.27mm (0.05"), protože většina součástek (hlavně IO) je v tomto rastru vyrobena. To umožňuje vést např. právě jeden spoj mezi dvěma 2.54mm piny. Tento rastr tedy neumožňuje nakreslit desku s rozměrem přesně 70x70mm, ale 69.85mm. Pokud tedy na nějakém rozměru trváš, musíš rozměry rastru (kocky?) patřičně změnit (např. na 1mm). Potom ho zase vrátíš do "palcového" rozměru.
Viditelnost rastru slouží jen k lepší orientaci a je implicitně vypnutá.
p.s. Na tom tvém schémátku je napájení IC přímo na zdroji, což není vhodné, protože k jeho napájení i k definici log. úrovní je určeno filtrované napětí na C5. Tohle by mohlo "zlobit".
Rozměr desky je dán množstvím, rozměry a hustotou součástek na ploše. Nemůžeš si ji vycucat z palce.
Já obvykle postupuji tak, že se snažím umístit součástky logickým způsobem (t.j. dle schematu) co nejblíž sobě, s ohledem na další požadavky (přívody, ovládací prvky, chlazení...). po úspěšném návrhu spojů pak teprve ohraničím toto seskupení součástek obrysem desky, ke které pak ještě navrhnu prostor pro její upevnění.
Jsou ovšem případy opačné, kdy mám k dispozici maximální rozměr desky, který nakreslím jako první. Do něho musím součástky vtěsnat. O realizovatelnosti tohoto postupu rozhoduje zkušenost a správný odhad projektu. Nemusí platit, že když ty součástky na desku vlezou, že se na ni vlezou i spoje.
Nevím, jest-li je to to, cos chtěl vědět. Rozměr desky se kreslí, nikoliv nastavuje.
p.s. Ještě dodám: Pokud sis zvolil jako cíl rozměr desky 75mmx75mm, pak jsi mohl postupovat tak, že po přepnutí z editoru schemat do editoru desky, kdy je výsledkem seskupení součástek propojených "vzdušnými" spoji, jsi měl nakreslit na prázdnou plochu čtverec 75x75mm (vrstva Dimension, width=0). Do takto ohraničené plochy pak postupně přesouvat jednotlivé součástky tak, aby se vzdušné spoje pokud možno co nejméně křížily. Potom tyto spoje nahrazovat kreslením spojů ve vrstvě Bottom zvolené tloušťky.
To ti neukazuje deska, ale pozice kursoru v pravém horním rohu desky. Ano, deska měří 75x75mm, t.j. (ehm..jest-li se nemýlím ) 7,5 x7,5 cm.
Nakreslil jsi ten rozměr ve vrstvě Bottom (tedy jako měď na straně spojů), pokud je to záměr (také to někdy dělám), je to O.K.
Ano, tolik máš ještě prostoru. A co s ním uděláš? Být tebou, začal bych ty spoje kreslit znovu se snahou omezit (odstranit) spoje mezi piny IO, nejsou potom velké nároky na další operace při výrobě. Nebo je to výsledek Auto-routeru? Také tloušťka spojů je zbytečně malá.
Ale proti gustu, žádný dišputát.
masar este ze si tu ty inac by uz pc slo von oknom.Priestor mam ale suciastky napr IO mi skace ako keby po 10cm.Nemozem ho dostat tam kde by som chcel aby som si spravil spoje ako ty vravis bez toho aby sli cez piny.Kde mam co zle nastavene?
V levém horním rohu ti stále ještě svítí 75mm. To je zvolený rastr. Zřejmě jsi ho tak zvolil při kreslení obrysu desky(tuto velikost stačilo změnit na libovolný násobek mm, např. na 5mm). Po nakreslení obrysu se musíš vrátit do "palcového" rastru. Stačí klik na tlačítko rastru a potom na tlačítko Default. To ti přepne do rastru 0.05inch(=1,27mm). Potom ještě zapni viditelnost rastru (radiobutton Display On), abys viděl, v jakém rastru se pohybuješ.
Pokud častěji potřebuješ mm-ový "dekadický" rastr, je vhodné změnit ta spodní políčka (alt:) na vhodnou alternativní velikost (např. 1mm). Pak se při stisknuté klávese ALT pohybuješ v tomto alternativním rastru.
Strana 3 z 4
