Zdar, potřebuju "jednoduchý" zdroj pro 2 moduly zesilovače, u kterého občas bude nutné vyřadit stabilizátory napětí (vyšší výkon).
Lze to udělat přemostěním vstupu a výstupu LM78S09 tak jako na obrázku, dobré by bylo aby stabilizátory nepracovaly, nezahřívaly se a na výstupu bylo plné napětí?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 20 2011, 21:12 Předmět:
Nejsem si jistý, jak budou stábly snášet stejně vysoké napětí na VÝSTUPECH PROTI ZEMI, jako jsou "zvyklé" mít i na vstupech = to znamená, jak snesou na výstupu proti zemi = společnému vodiči přítomnost napětí vyššího než je jejich běžné výstupní. Udělej to přepínačem, kterým budeš volit napájení zesů buď ze stáblů, nebo z "by-passu".
Jinak ale paralelní provoz stáblů řady 78xx jakékoliv výkonové modifikace je pouhá utopie, najít dvojici nebo ještě větší počet stáblů, které mají jak totožné výstupní napětí, tak totožnou zatěžovací charku, aby bylo možné je bez obav z vyrovnávacích proudů a nerovnoměrné zátěže spojit na výstupní straně paralelně je prakticky nemožné. Podívej se do datasheetu, je tam zapojení, ve kterém je stabilizátor 78xx "posílený" výkonovým tranzistorem pro zvýšení výstupního proudu. U "kladných stáblů" se posiluje tranzistorem PNP. Ty tranzistory pak můžeš klidně zapojit dva i více paralelně pro vyšší výstupní proud - stabilizátor bude sloužit jako "referenční" zdroj, tranzistory budou fungovat jako sledovače. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No oni vlastně ty stabilizátory nejsou paralelně, každý napájí de fakto jiný modul. Jen přemýšlím jestli bych tedy neměl odpojit i zem když to přemostim.
Takže pokud to dobře chápu, nechat stabilizátory zapojené a přepínat mezi výstupem stabilizovaného napětí a napětí přímo z filtráku.
Právě proto , aby při přemostění nemohl vzrůst potenciál na výstupu zdroje , tam je ten odpůrek .
Bude to v krabici, a na ty jumpery se poleze jednou za uherskej rok, když bude potřeba ozvučit nějaká větší akce, ty staby jsou tam defakto kvůli odstranění rušení co leze z počítačového zdroje, z hlediska teploty a snížení napětí to není ideální ale LC ani RC filtry se mi neosvědčily a aktivní zas moc složité.
Zaslal: út březen 22 2011, 22:16 Předmět:
@ procesor - tohle platí leda tam, kde je napájení už stabilizované odjinud a vstupní a výstupní úrovně jsou předem definované. Nerad bych Tě zklamal, ale většina sériových stáblů vysloveně nesnáší, když má na výstup zvenku vnucené napětí vyšší, než je jejich vlastní výstupní dané katalogovou hodnotou... Jde o napěťovou odolnost výstupu proti vnějšímu vyššímu napětí vzhledem k zemnímu vývodu - ten by v takovém případě musel být nutně odpojený, aby napěťový rozdíl mezi vstupem a výstupem byl skutečně nulový a stabec se nepoškodil. Proč si asi tak myslíš, že se ke stáblům ve všech seriózních pramenech doporučuje připojovat "antiparalelně" usměrňovací diodu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Se divím, že nevíš takovou základní věc, ta dioda chrání stabilizátor před stavem, kdy by na vstupu bylo menší napětí než na výstupu. Například při velké kapacitě na výstupu a zkratu na vstupu, máš to popsané např. v datašítu LM317.
