Napájecí zdroj, přemostění stabilizátoru
gouryella
Založen: Mar 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 20:54    Předmět: Napájecí zdroj, přemostění stabilizátoru Citovat
Zdar, potřebuju "jednoduchý" zdroj pro 2 moduly zesilovače, u kterého občas bude nutné vyřadit stabilizátory napětí (vyšší výkon).
Lze to udělat přemostěním vstupu a výstupu LM78S09 tak jako na obrázku, dobré by bylo aby stabilizátory nepracovaly, nezahřívaly se a na výstupu bylo plné napětí?
Díky.
 Soubor:  modules.png
 Velikost:  37.88 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 21:12    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, jak budou stábly snášet stejně vysoké napětí na VÝSTUPECH PROTI ZEMI, jako jsou "zvyklé" mít i na vstupech = to znamená, jak snesou na výstupu proti zemi = společnému vodiči přítomnost napětí vyššího než je jejich běžné výstupní. Udělej to přepínačem, kterým budeš volit napájení zesů buď ze stáblů, nebo z "by-passu".
Jinak ale paralelní provoz stáblů řady 78xx jakékoliv výkonové modifikace je pouhá utopie, najít dvojici nebo ještě větší počet stáblů, které mají jak totožné výstupní napětí, tak totožnou zatěžovací charku, aby bylo možné je bez obav z vyrovnávacích proudů a nerovnoměrné zátěže spojit na výstupní straně paralelně je prakticky nemožné. Podívej se do datasheetu, je tam zapojení, ve kterém je stabilizátor 78xx "posílený" výkonovým tranzistorem pro zvýšení výstupního proudu. U "kladných stáblů" se posiluje tranzistorem PNP. Ty tranzistory pak můžeš klidně zapojit dva i více paralelně pro vyšší výstupní proud - stabilizátor bude sloužit jako "referenční" zdroj, tranzistory budou fungovat jako sledovače.
gouryella
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 21:15    Předmět: Citovat
No oni vlastně ty stabilizátory nejsou paralelně, každý napájí de fakto jiný modul. Jen přemýšlím jestli bych tedy neměl odpojit i zem když to přemostim.
Takže pokud to dobře chápu, nechat stabilizátory zapojené a přepínat mezi výstupem stabilizovaného napětí a napětí přímo z filtráku.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 21:30    Předmět: Citovat
gouryella napsal(a):
buď tak, nebo dát za stabliky do série diodu v propustném směru a přemosťovat to až za ní . . .
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Nee, to nedělěj, jednou jsem to někde zkusil přivést na výstup vyšší napětí a šel do kytek.
gouryella
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:58    Předmět: Citovat
Je to sice kočkopes, ale takto by to mělo být bezpečné?
Dle selského rozumu při správném najumperování, do stabu nepoteče žádný proud.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 6:28    Předmět: Citovat
Musiš rozpojit země obou stabců mezi sebou, pak by to mohlo být.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 7:53    Předmět: Citovat
Ještě bych mezi tu diodu a stabik dal odpůrek , coby minzátěž .
gouryella
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 12:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Z konstrukčního hlediska jsem napíchnul LEDku ještě před stabilizátor.
Díky všem za rady, udělám ještě nějaké testy na nepájivém poli a jdu stavět.
 Soubor:  zesik.png
 Velikost:  150.05 kB
 Staženo:  97 krát
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Právě proto , aby při přemostění nemohl vzrůst potenciál na výstupu zdroje , tam je ten odpůrek . Very Happy
gouryella
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 14:19    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bude to v krabici, a na ty jumpery se poleze jednou za uherskej rok, když bude potřeba ozvučit nějaká větší akce, ty staby jsou tam defakto kvůli odstranění rušení co leze z počítačového zdroje, z hlediska teploty a snížení napětí to není ideální ale LC ani RC filtry se mi neosvědčily a aktivní zas moc složité.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Sú to sériové stabilizátory, takže sa im nič nestane ak sa prepojí IN-OUT.
Pozrite si vnútorné zapojenie.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 22:16    Předmět: Citovat
@ procesor - tohle platí leda tam, kde je napájení už stabilizované odjinud a vstupní a výstupní úrovně jsou předem definované. Nerad bych Tě zklamal, ale většina sériových stáblů vysloveně nesnáší, když má na výstup zvenku vnucené napětí vyšší, než je jejich vlastní výstupní dané katalogovou hodnotou... Jde o napěťovou odolnost výstupu proti vnějšímu vyššímu napětí vzhledem k zemnímu vývodu - ten by v takovém případě musel být nutně odpojený, aby napěťový rozdíl mezi vstupem a výstupem byl skutečně nulový a stabec se nepoškodil. Proč si asi tak myslíš, že se ke stáblům ve všech seriózních pramenech doporučuje připojovat "antiparalelně" usměrňovací diodu?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 22:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Se divím, že nevíš takovou základní věc, ta dioda chrání stabilizátor před stavem, kdy by na vstupu bylo menší napětí než na výstupu. Například při velké kapacitě na výstupu a zkratu na vstupu, máš to popsané např. v datašítu LM317.
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 6:49    Předmět: Citovat
Jen z praxe , když zapojíš na výstup 78ček vyšší napětí než jmenovité jest , chová se tento jako zenerka do doby , než odejde do věčných lovišť .
