Označení na keramickém kondenzátoru
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 21:26    Předmět: Citovat
p32 : Tipnul bych si na kondík 5J na 3kV. Wink
Souhlas - označení "D" je tolerance + - 0.5 pF. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
zochtech
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Dík všem zúčastněným za pomoc a rady.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 22:47    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No tak každej nemusí mít doma můstek na měření kondů.
Na tieto kapacity staci aj trochu lepsi multimeter.
A nezabudni vymenit tie nafuknute elyty.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 6:47    Předmět: Citovat
Jj, můj METEX to uměl do tý doby, než jsem změřil při rozsahu pro měření kapacity kolik je na "anodovým" elytu pro řádek Very Happy
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 9:53    Předmět: Citovat
Mám METEX M- 3850D a stal se mi stejný průšvih. Opravil jsem to výměnou 4066 SMD. Ta oprava je v kolonce "Měřící přístroje ..." Wink .
