X-RAY detekce
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 10:39    Předmět: X-RAY detekce Citovat
Barevne monitory maji 'detekci' gama zareni, ktere vznika pri prekroceni anodoveho napeti. Jak je s timto signalem nakladano?
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 12:38    Předmět: Citovat
Tak to je pro mě teda novinka.. Akorát vím, že každá obrazovka má maximální povolenou emisi "neionizujícího záření" - Rentgenového zaručenou tak, že anodové napětí nepřekročí 27KV (podle typu obrazovky) a myslím si, že se jěště hlídá maximální proud katod..
pokud se obrazovka provozuje v povolených rozmezích, tak sklo většinu záření pohltí.
Viděl jsem vnitřek už spousty novějších monitorů a žádný detektory záření jsem tam nenašel
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 11:36    Předmět: Citovat
Je to jak říká Artaban001. Snímá se pouze velikost VN z děliče uvnitř VN trafa a v případě překročení stanovené meze se VN vypne /zpravidla spolu s H-rozkladem/.
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 0:45    Předmět: Citovat
Souhlasim, detektor tam neni. Proto jem dal to slovo do uvozovek. Zajima mne, zdali se to vypne trvale nebo jen snizi napeti na vystupu vn trafa.
breta1
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 5:49    Předmět: Citovat
zpravidla se vypne úplně - zmizí buzení H- rozkladu, potažmo VN. Spustit lze pouze po vypnutí a zapnutí.
