Výkonější náhrada 2N3439 ?
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 10:44    Předmět: Výkonější náhrada 2N3439 ? Citovat
Jen tak ze zajímavosti. V zesilovači LEACH jsou použity tranzistory 2N3439 a 2N5416, které dle autorů (např p. Voráček) standartně hřejí, ale vyhoví. Z toho usuzuji, že nejsou zrovna provozovány s velkou rezervou. Některé varianty zesilovače dokonce používají BF470, BF459 které jsou podle mě ještě "slabší". Zajímalo by mě tedy, jestli má někdo zkušenost s náhradou těchto tranzistorů výkonějšími a jakými. Já mám v hledání v katalozích (nabídkách internetových prodejen) trochu džungli a nejsem tak zdatný, abych navrhl kvalitní náhradu.(schéma http://pavouk.org/hw/leachamp/index.html#schema a http://levex.wz.cz/leach_lv/schema.PNG)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Nebylo by rozumější připsat to do tvého předchozího vlákna???
mc-vlada
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Ale já je zaměňovat nechci, jen tak čistě teoreticky mě to napadlo a jako součástku jsem usoudil, že to patří do součástek. Už třeba jenom proto, že když to samé bude někdo hledat, bude to hledat v součástkách a ne v audiotechnice.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 12:02    Předmět: Citovat
A co je na tom špatného že hřejí ? To chceš aby při provozu byly studené ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Jasné a logické, takmer celá bastliareň by mala patriť do "súčiastok" (okrem "nezaraditeľné"), veď v konečnom prípade ..., aj tie programy sa nakoniec vypaľujú do súčiastky Wink
Keď by to bolo na hrane (čo si nemyslím), je tu možnosť zvýšiť odvod tepla. Na to púzdro TO39 sa dá založiť prídavé chladenie.
