Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: so březen 24 2007, 0:48 Předmět:
Zdravím, tak sedmiminutová oprava spočívala ve výměně kondíku sekundáru a integráče ve zdroji. Takhle mi to bylo řečeno. Integráč na spindle motor, který topí, údajně stojí v eurech víc než nové DVD této kategorie. Tak nevím, zda jsem pomoh, zatím to chodí, kyby jel zas 2 roky...nicméně stál v akci před 2 lety 1111,-Kč. Škoda jen té značky, že je to bohužel v současné době asi zdegradováno.
Kolega z prace mi donesl taky tenhle přehávač. Byl úplně mrtvej. Ve zdroji jsem našel vadnou 12V zenerku. (na polšnáku označeno zd301). Tak se mi to rozjelo, ale nejde displej. Nemohli byste poradit kde dál hledat? Děkuji.
Zaslal: ne červen 24 2007, 17:26 Předmět: Oprava Sencor SDV-2503
Nebyl by nědo z Prahy ochoten a schopen opravit Sencor SDV-2503. Koupil jsem 2 kusy pro rodiče a tchýni, oba vykazují stejnou závadu popsanou v tomhle tématu :-/. Tzn, rozsvítí se dioda pod zapínáním a jinak s tím nejde nic dělat .
Nechce se mi s tím jet až do Říčan , kde má Sencor servis. Neznáte nějakej servis v Praze?
Kdysi bych to zkusil i zbastlit , ale teď se nějak na to necítím... Holt stárnu a pohodlním :-/.
Kdyžtrak na SZ či ICQ, díky !
Zdar, kluci, jsem elektronik amater, taktez mi nejde sencor probudit ze stad-by modu. rozebral jsem to. Na zdroji jsou patrne poruchy pouhym okem. U kondiku 22µF/400V v primari casti je neco vytekleho. Nevym zda je to lektrolyt je to hnedy, nesmrdi to a kondik je tim potrisnen dosti i smerem nahoru, coz je proti gravitaci
Jinak na sekundarni casti jsou vypoukle kondiky pro 5V.
Pak jsem promeril diody a dve jsou proflaknute.
Tyto soucastky vymenim a uvidim. Nemate ale reseni aby se toto jiz neopakovalo, jine hodnoty soucastek (tech diod a kondiku) ??
ten blivajz,o kterém mluvíš je kofix - fixační hmota,která ráda,když je už stará a drolí se je chemicky agresivní a je schopná užrat vývod součástky.Kondy 22uF budou v pořádku.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 18 2011, 20:35 Předmět:
Zdravím.
Nechci zakládat nové téma, když už tady je, mám problém se zdrojem z sdv-2503, potřeboval bych vědět hodnotu diody na pozici D9. Vyměnil jsem už všechny elity na sekundáru, ale pořád dává místo 12V 10,78 a místo 24V 21,3.
Strana 2 z 3
