Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po březen 07 2011, 7:48 Předmět:
Písal som vyžšie e-mail adresu odkiaľ som to objednal a je to originál pre OVP a trafo je to to čo je na štítku napíš im presne typ TVP a toto: 13727046A ELDOR.Objednaj tam .Presne to som menil aj ja.Tenké prasklinky!!!! To je ono.Vymeň.
Nechcel som zakladat novu temu.Mam tuto telku o ktorej sa tu pise.
V hornej casti iba taka svetla linka a po obrazovke farebne flaky,ktore reaguju na prijimany signal zmenou intenzity.
Neviem isto kde by mohla byt chyba,ze by vertikalny KS? Na vert. cievkach 8V. Dufam ze to nebe obrazovka.No vylucit trafo nebude tiez jednoduche.
Stretli ste sa s tym dakto?
A nevies,kdze ho boli? Odkal mam zacat ho pozerat. Zas aby som vytahoval ten osciloskop.Inak ak by ktosi chcel taky postarsi OSCP predam. Take poruchy mam najradsej.To je cerep a nie televizor. _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Toto ho bolí.
Paprsek se pohybuje mimo luminofor, kde může nadělat víc škody než užitku. Kondík má pravdu.
Teď už víš, co máš dělat ne? Pokud ještě ne, dej to do servisu.
Toho som sa obaval,ze ten vertikal be v prdeli,jelikoz uz bol meneny.Nemal som tusaka kolko by tam malo byt voltov,ale tych 8 mi cca sedelo jelikoz odpor cievok je 5ohmov a prud toho vertikala je cca radovo amperoch az do 3A. No mam uz skop tak to premeram co do z toho leze,ale okrem vymeny za novy kus tam asi nenaskusam nic.
Moze byt este daco okrem toho obvodu pre vertikal vadne? _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
No panove, pri pokuse o vyletovanie obvodu vertikalu som tam nasiel jeden studak.Ten som opravil ale stale to nieje v poriadku.
Ja len nepochopim jednej veci.Fabrika vyda schemu aj s ocislovanym meracimi bodmi za toho mohameda neni schopna tie priebehy pripojit na konec do jedneho listu.To akoze schema tu je nech sa paci a tie priebehy si prosim namalujte za domacu ulohu.
No nic pripajam namerane vystupy.Jeden na vystupe z obvodu voci zemi a druhy je fotka televizora.
Ak by dakoho daco napadlo,krem toho ze to TDA8177F chcem vymenit,tak budem rad.
No myslim ze bol meneny podla toho,ze bol letovany.Neviem kedy bol meneny ale mne to fakcilo cca pol roka. Mne odisiel paradoxnym sposobom /aspon si myslim/ ja som ho akoze isel vybrat,sundal som sponu, a odsaval nozicky,medzi tym som zistil,ze ta jedna ma utrhnuty pl. spoj,tak som ju prepojil zapol a meral.No a kedze som tam nemal sponu nebol dostatocne chladeny,svab sice nabehol ale zrejme som to pretiahoool a ho upieklo.No to su detaily.
Ale predpokladajme ,ze bol uz meneny.A co tam treba akoze obmedzit,vystupny prud ci co.To by snad mohlo ist tym spatnovazobnym odporom okolo 800ohmov.ALe sak to by sa malo regulovat automaticky do toho invertovaneho vstupu z riadiaceho IO .
CI CO mu chyba?? _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Posli mi tu upravu na SZ az to mozem poskladat a netrap ma vyhladavanim v neuplnom indexe . _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Zaslal: so březen 26 2011, 10:47 Předmět: to @nahrada vertikalu
// neviem co sa stalo,ale asi som to "jenim jebem smaznul"
- chcel som zmazat duplicitny prispevok a cele vlakno fuc.
Ale co som chcel povedat ze dobra pripomienka to STV9379FA urcite zakupim tiez a hned v pocte niekolkych kusov.Ale primarne to z principu naskvor nahradim typom bez F. _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so březen 26 2011, 20:28 Předmět:
Pozri si datasheety TDA 8177F a bez ,,F", doporučené zapojenia, zameraj sa na pin 3 a 6, porovnaj so schémou a zistíš, čo máš upraviť...
EDDIT: Teraz som si všimol Tvoje ,,zblúdené" vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43488 , čiže, moja rada je už pasé...
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1266 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so prosinec 17 2011, 20:23 Předmět:
robia sa aj padelky TDA 8177F tu su obrazky na ruskom fore som našiel. Falzifikat ma čislo v pravom dolnom rohu 747 a čislo neni napisane takym kvalitnym lakom
Ten moj mal take podozrivo tenke nožičky.
Hlavne že ho ta krava predala vyše 2 razy predražený.Čvargla.Radžej dam za poštovné ako podporovať takýchto skorozbohatlíkov ako je LIMEL sro. _________________ .: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
