Sériová komunikace
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 18:43    Předmět: Sériová komunikace Citovat
Chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaký převodník (šváb), mezi sériovýma komunikacema.
Mám mikroprocesor který vysílá na sériové komunikaci N2400 apotřebuju to převést na N4800.
Je to už v hotové konstrukci, proto nechci používat jiný mikroprocesor. K příjmu používám zvukový modul, který přijímá na N4800.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 19:33    Předmět: Citovat
N2400?
N4800?
Nič bližšie?...Typ sériovej linky, protokol,...
sharrp
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 19:41    Předmět: Citovat
ZAs tolik tomu nerozumim.
Ale jeste sem zapomnel napsat ze je 8 bitovy
sharrp
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 19:43    Předmět: Citovat
http://mdfly.com/Download/Module/AU5121Sspec.pdf
tohle je modul kterým to přijímám a vysílám to pomocí mikroprocesoru PIC08M
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Neviem čo v tom PIC08M je a nedalo by sa upraviť pre 4800,N,1.
Inak:
Malé picko to zvládne. Jedná sa iba z času načas jeden znak prijať a poslať s vyšším Bd.
sharrp
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2011, 23:36    Předmět: Citovat
praveze PIC08M tuhle rychlost uz nezvlada. potreboval bych nejaky cip na prevod na tu vyssi frekvenci.
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 0:13    Předmět: Citovat
To by bolo treba naprogramovať. Stačilo by PIC s UARTom..RX a TX urobiť emulovaním TX (prepímaním Bd uartu sa môže ohroziť príjem)
sharrp
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Dobře, a jaký by ste mi doporučil mikroprocesor?
potřebujem aby dokázal sériově přijmout na N2400 a vyslat na N4800.
A taky jak ho naprogrampovat ?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 9:09    Předmět: Citovat
Kdybych to chtěl mít hotový za hodinu, domácích součástek a bez přemýšlení, tak k sobě přilepím dvě 89C2051 se společným krystalem, data předám paralelně + strobe.
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 13:02    Předmět: Citovat
Tx sa ľahko dá urobiť softom a nehrozí overflow, pretože vstup je pomalší. Data treba iba šiftovať s časovaním cca 20,83ms- samozrejme so start a stop bitom.
Aby sa nič nestratilo, serial príjme dáta usartom. Na to nie je potrebné takmer ziaden kód, iba inicializáciu.
Za dávnych čias bolo k dispozícii také 40pinové UARTy (číslo si nepamätám- mali paralel vsup_výstup a serial Rx a Tx). Bežne som to pouzíval, kvôli -5V som mal taký malý blokovací DC/DC urobený z +5V.
Viem, že nejaké Atmely-lacné sú s dvomi uartami, ale neviem či majú aj dva BaudGenerátory.
PIC nejaký 8pin je s uartom bežne 18...a viac-pin uart má, nejaký drahší aj dva. "Zákldné" info o PICxxxxx je tu
http://www.microchip.com/
Naposledy upravil procesor dne po březen 21 2011, 13:22, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 13:10    Předmět: Citovat
8250, 16450, 16550?
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 13:18    Předmět: Citovat
neééé... to sa nepripájalo na zbernice CPU. Pekne to šlapalo aj s perifériami.
Tuším to malo v názve ??1000x?, neviem to na internrte nájsť. P-MOS to bol-asi to robil a Rožnov/Piešťany, ale s iným menom.
sharrp
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Tak nakonec sem nasel nejakou specialni instrukci pro komunikaci s PC ktera jede i na te 4800 Smile akorat v T tak sem za to hodil negaci a slape to pekne Smile
Ten zvukovej cip muzu jen doporucit Wink
199 songu v mp3 omezenych jen velikosti SD karty.
ridi se to jen jednou seriovou komunikaci.
zesiluje se to tim, zastavuje, pousti, uplne vsechno Smile
