Radioaktivita Japonsko
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Další
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 7:30    Předmět: Radioaktivita Japonsko Citovat
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás nevlastní přístroj pro detekci radioaktivity. Jak například vojenský intenzimetr, nebo jednoduchou vyráběnou ionizační komoru.
Pokud ano, tak nezkoušíte ze zajímavosti měřit radioaktivitu a zda bude měřitelné to záření které k nám příjde z Japonska? Například zkusit změřit radioaktivitu půdy vody před/po dešti...
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 8:08    Předmět: Citovat
Radioaktivita se určuje nepřímo šuplérou z velikosti hub. Stroncium zvětšuje průměr klobouku, cesium délku nohy a plutonium průměr nohy. Bere se to relativně vůči průměrným hodnotám zjištěným při posledním sčítání hub.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 8:23    Předmět: Citovat
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 9:10    Předmět: Citovat
Jak to robi, ze este nesedi? Podla toho co nameral vlastni radioaktivny material, ktorym ohrozuje nasu krasnu EU! Very Happy
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Možno ho používajú na ulici ako doplnkové verejné osvetlenie...
Stefan31
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Mám IT-65 a schválne som si ho poslednú sobotu zapol a netikal o nič viac ako inokedy, takže predpokladám že všetko je vskutku v norme.
Kedy to má letieť nad ČR/SR ?
MirrA1
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Racius:
Bude to velice slabé množství radioaktivity a to ještě k tomu v atmosféře, takže jen tak naprázdno ze vzduchu to asi nic nezachytí. Spíš by bylo zajímavý změřit radioaktivitu po dešti, jestli něco měřitelného "nesprší" dolů. A porovnat to se situací v téhle chvíli.
Co jsem četl, tak nad střední Europu by se to mělo dostat dnes. Ale nad ČR ÚDAJNĚ vůbec Smile
MirrA1
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 11:27    Předmět: Citovat
No jsem zvědavej, na Danykova měření Smile
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Stačí 150 nebo 250 mm šupléra ? Mám ještě svinovací metr. Wink
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 12:28    Předmět: Citovat
p32: 250 mm šupléra bude málo. Musíš sehnat větší, protože ten svinovací metr bude dávat nepřesný výsledky.
...A máte to zapojené v zásuvce?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 12:53    Předmět: Citovat
Paja250 napsal(a):
Ale na orientačné meranie by to aj mohlo stačiť.
Či?
fero7
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 12:54    Předmět: Citovat
Paja250 napsal(a):
Či?
fero7
Paja250 napsal(a):
Či?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Ja som teraz zapol svoj RKGB-1 a tiež žiadna odchylka od normálu...
Strana 1 z 13
