Problém timer Mega32
raraschek
Založen: Feb 09, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 15:39    Předmět: Problém timer Mega32 Citovat
Mam takový roblém, program běží, ale přerušení se vykoná cca5x a pak už ne Sad přitom j je pořád inkrementována, ale diody neblikají. Je potřeba timer znovu nějak nastartovat/vynulovat, Nebo je možné, že by se objevilo jiné přerušení?
CodeVision 2.05, ATmega32, EvB 4.3v4 evaluation board
kód:
// Timer 0 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
// Place your code here
    PORTD=~PORTD;
    j++;
    TCCR0=0x05;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0xF4;
    f_osc=1MHz
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Z tohodle kusu kódu se dá vykoukat jen to, že ten OCR0 nastavuješ asi zbytečně.
raraschek
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Sotva jsem začal, mělo by to negovat porty, nějak nevim, co víc už nastavit a hlavně to proběhne a pak přestane. I když hodnota j na lcd roste. Nevim, jestli se nastavuje ještě někde něco, jak řikam, tak začínam ... Budu rád za jakékoliv doporučení (prostředí (AVR Studio, CodeVision, ...), osvědčené tutorialy, ...)
kód:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 23.3.2011
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega32
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 512
#include <mega32.h>
#include <stdio.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
unsigned int i,j;
char lcd_buffer[16];
    PORTD=~PORTD;
    j++;
    TCCR0=0x05;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0xF4;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTA=0xFF;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 0,977 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0=0xF4;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x03;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTC Bit 0
// RD - PORTC Bit 1
// EN - PORTC Bit 2
// D4 - PORTC Bit 4
// D5 - PORTC Bit 5
// D6 - PORTC Bit 6
// D7 - PORTC Bit 7
// Characters/line: 8
lcd_init(8);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      sprintf(lcd_buffer,"%i",i);
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_puts(lcd_buffer);
      sprintf(lcd_buffer,"%i....",j);
      lcd_gotoxy(0,1);
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 17:02    Předmět: Citovat
PortD je nastavený jako vstupní, neměl by být výstupní, když jsou na něm ty LEDky?
raraschek
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Pravda, bylo to tím, to jsem přehlédl, jak jsem přehazoval z jednoho na druhý port ... Díky
