Schválení schéma nabíječ NiCD 12V
0ff58c
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 19:12    Předmět: Schválení schéma nabíječ NiCD 12V Citovat
Prosím o schválení schéma. Nabíjecí proud má být přibl. 200mA. Popř. můžu poslat schéma na email v .ms10.
nabíječka _(2_).pdf
 Soubor:  nabíječka _(2_).pdf
 Velikost:  13.59 kB
 Staženo:  265 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Nabíjať to bude, akurát (takmer) to isté dosiahneš 33-47 ohmovým 2W odporom podľa tvrdosti toho transformátora. Tomu akumulátoru je jedno či prúd je presný alebo sa mení +/-20%.
Ak zabudneš merať aku počas nabíjania odfajčíš si akumulátor (spoľahlivo). Keďže som zabúdlivý, každú novú nabíjačku vždy vybavím obmedzovačom napätia.
0ff58c
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 5:37    Předmět: Citovat
Jak by ten omezovač napětí měl vypadat.
procesor napsal(a):
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 6:21    Předmět: Citovat
Všeobecne 2 možnosti:
-Pri dosiahnutí max. napätia znížiť prúd zo zdroja-extrémny prípad je vypnúť prúd.
-Presmerovať prúd mimo akumulátor.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 7:15    Předmět: Citovat
Zadej si ve foru nabíjení a budeš si moci počíst . Neuvedl jsi , jaký aku chceš nabíjet (Ah-2Ah ?), od toho se bude další odvíjet . Obecně pokud budeš nabíjet pod 0,1C- Tvůj případ 2Ah-0,2A , není se třeba "mírného" přebití u NiCd a NiMh obávat . A opravdu tam bude ten jeden odpor stačit . Pokud tam dáš dle tvého zap zdroj proudu , tak můžeš nabíjet baterie článků od 0 po max nabnapětí .
0ff58c
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 7:42    Předmět: Citovat
Chci to nabíjet 0,1C.
BOBOBO napsal(a):
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 11:20    Předmět: Citovat
No nestavěl bych to, ale je to jen názor. Udržovat konstantní nabíjecí proud bez omezovače napětí či časovače, není moc ok. Chápu, že požadavek bude asi co nejednodušší zapojení, ale všechno má své meze.
Vždyť existuje plno jednoduchých nabíječek s OZ a jsou mnohem více efektivní. Základem je znát VA charakteristiku zdroje, pak se dá výkon rozdělit na rezistor a tranzistor tak, aby se ani jedna součástka nepřiměřeně nezahřívala.
