no rozmyslal som ze zajdem do zberneho dvora a hned by som tam nechal aj tie nepotrebne tv elky a daco by som pozhanal pretoze jedine diody ktore mam su py88 a to by bol asi nezmysel ...ci?
Síťovou usměrňovačku měly jen úplně první televizory Tesla, 4001A a 4002A (s rádiem), kde byly dvě AZ4. Pak se u nás (narozdíl od Ruska ) ustoupilo od síťového trafa úplně a přešlo se na přímé napájení ze sítě se sériovým žhavením elektronek. Usměrňovačky se ještě objevily v TV Akvarel, kde byly kvůli příkonu čtyři UY1NS paralelně (!!!!!). Mánes už měl selen a postupně se přešlo na křemíkové diody.
Pokud nemáš EZ80, dej tam dvě 1N4007, zapojíš to úplně stejně jako EZ80. Na každý konec vinutí anodu jedné z nich, spojené katody pak budou plus a střed sekundáru minus výstupního napětí. Pokud plánuješ použít PCL86 a ne PCL82, přitom máš trafo se sekundárem jen 200V, tak to bude hrát i lépe. Elektronka totiž dostane vyšší napětí, odpadne úbytek na usměrňovačce. Pokud bys použil EZ80, tak by to s tímhle trafem chtělo spíš PCL82, ECL82 než 86. 82 má totiž trochu menší Ri a nižší Ua, ale také trochu menší výkon.
chcel by som sa spytat este jednu vec ked uz kupim to trafo TSL40/002 a ked tych 200V usmernim nebude to po usmerneni a vyfiltrovani uz na pcl86 trochu vela???
Zaslal: čt březen 24 2011, 6:48 Předmět:
Nevím , stále si myslím , že za investovanou hotovost dostaneš málo . Věřím , že pokud jsi nebyl nikde ve SD , tak se trochu obáváš . Maximálně se Ti může stát , že Tě pošlou pryč , taky zkušenost , ale za 5E (úplatek-vysvětlení) si při dobrém dni můžeš odnést těchto dílů za několikanásobek . Jinak na aukru se usměrňovačky vyskytují , nemusíš se bát použít i AZ4ku , když ji budeš mít z nějakého radia , máš rovnou i sokl . Ale jak chtějí vaši .
Založen: Dec 01, 2010 Příspěvky: 105 Bydliště: Teplice
Zaslal: čt březen 24 2011, 18:25 Předmět:
to je pravda, za hodně peněz málo muziky,za stejnou cenu jde sehnat několik šikovných traf z výprodeje, zkanibalizovat je a namotat si trafa sám. při pečlivé práci(závit vedle závitu, oddělení každé vrstvy vinutí, atd. ) bude výsledek rozhodně lepší, než se spoléhat na omezený sortiment, případně na patřičně předraženou výrobu na zakázku(nemluvě o termínech zhotovení)
Zaslal: pá březen 25 2011, 6:26 Předmět:
Jen taková taktická , buďto jsem tam první nebo raději poslední . Co oči nevidí , srdce neželí . A při více návštěvách se seznámíš a pak jde vše lépe . Mluv jen s jedním manem -vyber staršího , vy mladíci jste moc hrrr a aby byl určitě ze SD . Pochopitelně neoslovuj někoho , kdo zrovna maká !
Zaslal: so březen 26 2011, 23:51 Předmět:
jestli to chceš na kytaru, tak se vykašli na plošňák a udělej to nějak takhle = můžeš experimentovat se zvukem bez rizika poškození dps a když se ti něco znelíbí tak se to dá snadno předrátovat, deska ti vydrží až do důchodu.
no ja mozno spravim aj takymto sposobom ale v prvomrade chcem nieco jednoduche preto robim aj s pcl 86 a hlavne lacne pretoze mam vsetko, problem robí napajacie trafo...nemozem zohnat a co je hlavne chcem si overit ci dokazem vobec spravit elektronkovy zosilnovac ktory by akotak hral potom si zoberiem nieco s el84 alebo tak a spravim to na tu dosku point to point ale toto je vlastne len test ved ta schema s pcl 86 nieje ani povodne gitarovy takze si myslim ze tam sa zo zvukom bez pomoci efektov moc experimentovat asi nebude dat
Zaslal: po březen 28 2011, 20:20 Předmět:
takže to bude jenom koncák bez preampu? a co takhle to zkusit obráceně nejdřív preamp, na tom se toho moc zkazit nedá, a pokud použiješ osvědčené schema(např marshall), budeš překvapen, jak dobře to hraje
aj nadtym som rozmyslal ale som nevedel ci preamp z nejakej celolampy mozem pouzit na tranzistorovy koncak bez nejakej upravy a tak ma napadlo ze sa do toho pustim potom kedze pcl86 ma predzosilnovaciu triodu vlastne v jednom ono to je totiz tak ze ja sa na gitare este len ucim takze mi nic genialne netreba len nechcem hrat na tom co mam ku gitere pretoze zvuk toho tda co v nom je je horsi ako ked macku prechadza vlak (ine prirovnanie ma v rychlosti nenapadlo )a tak chcem vyskusat nieco co by sa teoreticky mohlo dat pocuvat pretoze to zaciatocnika akurat odradi ale keby niekto vedel o dobrom preampe tak by som mozno pouvazoval pretoze mam dokoncene aj tranzistorove kombo . a to napajacie trafo spojene sekundarmi ...aj nad tym som uvazoval skocim este do zberneho dvora a ked sa nic nenajde asi to poriesim takto
Zaslal: po březen 28 2011, 21:06 Předmět:
válí se mi tu jedno trafo 220/200 , 6,3 ze starýho rožďala a jeden výstupák na 4* el 84 u kterého ale chybí asi 10 plechů, obě jsou EI 32, pro začátek by to mohlo stačit, jesti máš zájem, navrhni nějakou směšnou částku a pošlu ti to na dobírku ,nejde mi o zisk. můžu k tomu přihodit osazený plošňák první poloviny preampu (bez korekcí), je to JCM 900 , bez potenciometrů a patic a jedné součástky( W005F), vše odzkoušeno. na tranzistorové kombo to osadit můžeš, ale bacha, zapojil bych to přes odporový dělič 10:1 , lampy dávají docela silný signál.
Strana 2 z 3
