Zdravím potřeboval bych poradit s tímto strojem.Opravoval sem studeňáky u vertikálu, ale po zapnutí jde pouze zvuk a obraz se neobjeví, po přidání Ug2 na VN trafu je obraz modrý a jsou tam vidět řádky. Může to dělat Vertikál? Díky za reakce
S největší pravděpodobností ne. Tipoval bych to na RGB konec. Zkontroluj studeňáky okolo, pokud nic neobjevíš, zkus vzít měřák a zjisit, jestli ti sedí napětí zejména na desce obrazovky.
Zdravím tak sem ještě procházel studeňáky a nic jsem nenašel, napětí na desce obrazovky je u všech barev stejné 195V.TV se před opravou projevovala tak že byl u prostřed obrazovky pouze pruh.
Díky
