OVP CTV29WHD52
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 7:48    Předmět: Citovat
Písal som vyžšie e-mail adresu odkiaľ som to objednal a je to originál pre OVP a trafo je to to čo je na štítku napíš im presne typ TVP a toto: 13727046A ELDOR.Objednaj tam .Presne to som menil aj ja.Tenké prasklinky!!!! To je ono.Vymeň. Beer
piaggio
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Nechcel som zakladat novu temu.Mam tuto telku o ktorej sa tu pise.
V hornej casti iba taka svetla linka a po obrazovke farebne flaky,ktore reaguju na prijimany signal zmenou intenzity.
Neviem isto kde by mohla byt chyba,ze by vertikalny KS? Na vert. cievkach 8V. Dufam ze to nebe obrazovka.No vylucit trafo nebude tiez jednoduche.
Stretli ste sa s tym dakto?
 Soubor:  picture.JPG
 Velikost:  44.7 kB
 Staženo:  79 krát
.: recyklujem elektroodpad - pomalicky :.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 17:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:18, celkově upraveno 1 krát.
piaggio
PříspěvekZaslal: po březen 21 2011, 21:35    Předmět: Citovat
A nevies,kdze ho boli? Odkal mam zacat ho pozerat. Zas aby som vytahoval ten osciloskop.Inak ak by ktosi chcel taky postarsi OSCP predam. Take poruchy mam najradsej.To je cerep a nie televizor.
PříspěvekZaslal: út březen 22 2011, 9:44    Předmět: Citovat
piaggio napsal(a):
... Na vert. cievkach 8V...
Toto ho bolí.
Paprsek se pohybuje mimo luminofor, kde může nadělat víc škody než užitku. Kondík má pravdu.
Teď už víš, co máš dělat ne? Pokud ještě ne, dej to do servisu. Wink
piaggio
PříspěvekZaslal: st březen 23 2011, 23:39    Předmět: Citovat
Toho som sa obaval,ze ten vertikal be v prdeli,jelikoz uz bol meneny.Nemal som tusaka kolko by tam malo byt voltov,ale tych 8 mi cca sedelo jelikoz odpor cievok je 5ohmov a prud toho vertikala je cca radovo amperoch az do 3A. No mam uz skop tak to premeram co do z toho leze,ale okrem vymeny za novy kus tam asi nenaskusam nic.
Moze byt este daco okrem toho obvodu pre vertikal vadne?
piaggio
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 3:29    Předmět: Citovat
No panove, pri pokuse o vyletovanie obvodu vertikalu som tam nasiel jeden studak.Ten som opravil ale stale to nieje v poriadku.
Ja len nepochopim jednej veci.Fabrika vyda schemu aj s ocislovanym meracimi bodmi za toho mohameda neni schopna tie priebehy pripojit na konec do jedneho listu.To akoze schema tu je nech sa paci a tie priebehy si prosim namalujte za domacu ulohu.
No nic pripajam namerane vystupy.Jeden na vystupe z obvodu voci zemi a druhy je fotka televizora.
Ak by dakoho daco napadlo,krem toho ze to TDA8177F chcem vymenit,tak budem rad.
vertikal out
 Soubor:  vertikal out.jpg
 Velikost:  128.28 kB
 Staženo:  67 krát
obraz
 Soubor:  DSC05726.JPG
 Velikost:  92.8 kB
 Staženo:  61 krát
kondik
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 7:01    Předmět: Citovat
xxx
piaggio
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 11:21    Předmět: Citovat
No myslim ze bol meneny podla toho,ze bol letovany.Neviem kedy bol meneny ale mne to fakcilo cca pol roka. Mne odisiel paradoxnym sposobom /aspon si myslim/ ja som ho akoze isel vybrat,sundal som sponu, a odsaval nozicky,medzi tym som zistil,ze ta jedna ma utrhnuty pl. spoj,tak som ju prepojil zapol a meral.No a kedze som tam nemal sponu nebol dostatocne chladeny,svab sice nabehol ale zrejme som to pretiahoool a ho upieklo.No to su detaily.
Ale predpokladajme ,ze bol uz meneny.A co tam treba akoze obmedzit,vystupny prud ci co.To by snad mohlo ist tym spatnovazobnym odporom okolo 800ohmov.ALe sak to by sa malo regulovat automaticky do toho invertovaneho vstupu z riadiaceho IO .
CI CO mu chyba??
kondik
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 12:18    Předmět: Citovat
xxx
piaggio
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Cool Posli mi tu upravu na SZ az to mozem poskladat a netrap ma vyhladavanim v neuplnom indexe Cool .
piaggio
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 10:47    Předmět: to @nahrada vertikalu Citovat
// neviem co sa stalo,ale asi som to "jenim jebem smaznul"
- chcel som zmazat duplicitny prispevok a cele vlakno fuc.
Ale co som chcel povedat ze dobra pripomienka to STV9379FA urcite zakupim tiez a hned v pocte niekolkych kusov.Ale primarne to z principu naskvor nahradim typom bez F.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 26 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Pozri si datasheety TDA 8177F a bez ,,F", doporučené zapojenia, zameraj sa na pin 3 a 6, porovnaj so schémou a zistíš, čo máš upraviť... Wink
EDDIT: Teraz som si všimol Tvoje ,,zblúdené" vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43488 , čiže, moja rada je už pasé... Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 20:23    Předmět: Citovat
robia sa aj padelky TDA 8177F tu su obrazky na ruskom fore som našiel. Falzifikat ma čislo v pravom dolnom rohu 747 a čislo neni napisane takym kvalitnym lakom
 Soubor:  TDA8177F-3 orginal1.JPG
 Velikost:  44.67 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  TDA8177F-1.JPG
 Velikost:  46.08 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  TDA8177F-2.JPG
 Velikost:  46.66 kB
 Staženo:  44 krát
piaggio
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2011, 9:08    Předmět: Citovat
Ten moj mal take podozrivo tenke nožičky.
Hlavne že ho ta krava predala vyše 2 razy predražený.Čvargla.Radžej dam za poštovné ako podporovať takýchto skorozbohatlíkov ako je LIMEL sro.
