DVD LG-RH278H
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 7:06    Předmět: DVD LG-RH278H Citovat
Zdravím všechny přítomné i kolemjdoucí Wink .Synovec mi tu donesl na opravu toto DVD.Závada se projevuje tím způsobem,že po spuštění DVD neustále vyjíždí sáně a opět se zasouvají.Na displeji je přitom vypsáno CLOSE.Všechna napětí na zdroji jsou v pořádku,elektrolyty vyměněné.Na DVD mechanice jsem vyměnil řemínek na otvírání vrátek a vyjíždění sáni(byl už značně volný).Připadá mi to,jako by jednotka DVD nekomunikovala s řídící jednotkou.Je to propojeno 40pinovým plochým vodičem.Zkoušel jsem jej prozvoňovat,ale plošky jsou tak natěsno,že při mém zraku je to složité.
Uvítám každou pomocnou radu,co způsobuje neustálé vysouvání těch saněk.Předem všem děkuji za pomoc a přeji hezký den.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 7:12    Předmět: Citovat
V mechanice jsou dva spínače, které hlídají polohu šuplíku. Stačí oba rozebrat a vyčistit a vše bude OK.
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 7:33    Předmět: Citovat
I svody tlačítek provedou své ...
otakarv
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Kluci,díky moc za pomoc.Já už předtím hledal nějaké spínače,ale potvůrky maličké byly zašité Very Happy .
Ten dvojitý jsem rozebral,vyčistil CIF-em,omyl teplou vodou,vysušil a nastříkal kontox,složil.Po sestavení šlape.Ještě jednou díky za pomoc a přeji hezký den. Agree
