Senzor teploty
ludvaludva
Založen: Mar 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 16:01    Předmět: Senzor teploty Citovat
Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně senzoru teploty.
Co bych měl použít, jaké by bylo nejlevnější a nejlepší řešení?
Děkuji
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 16:32    Předmět: Re: Senzor teploty Citovat
ludvaludva napsal(a):
nejdřív musíš upřesnit co a kde chceš měřit, jaký bude předpokládaný rozsah teplot atd.
jinak na měření by měl stačit PN přechod . . .
ludvaludva
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 17:37    Předmět: Re: Senzor teploty Citovat
No našel jsem tohle http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=48 , kde jako senzor používají odpor. Nerozumim tomu, jak to funguje.
Nebo tady http://danyk.wz.cz/teplo.html je jako měřič tranzistor.
Neměl by někdo nějaký zákldaní zapojení? Chtěl bych to zapojit do komparátoru.
Děkuji
PříspěvekZaslal: čt březen 24 2011, 18:19    Předmět: Re: Senzor teploty Citovat
hledat umíš,
na tom elwebu to je přímo základní zapojení a je to pěkně popsaný,
četl jsi to ?
"Pro lepší funkci lze použít místo odporového teplotního čidla polovodičové teplotní čidlo. U toho je však závislost odporu na teplotě opačná (čím vyšší teplota, tím menší odpor) a proto je potřeba prohodit "R3,RX" a "R CIDLO".
Použít lze prakticky jakýkoli univerzální OZ"
odporové teplotní čidlo = termistor = teplotně závislý odpor
polovodičové teplotní čidlo = přechod PN = dioda nebo trazistor
komparátor = http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3%AD_s_opera%C4%8Dn%C3%ADm_zesilova%C4%8Dem
