Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 24 2011, 18:19 Předmět: Re: Senzor teploty
hledat umíš,
na tom elwebu to je přímo základní zapojení a je to pěkně popsaný,
četl jsi to ?
"Pro lepší funkci lze použít místo odporového teplotního čidla polovodičové teplotní čidlo. U toho je však závislost odporu na teplotě opačná (čím vyšší teplota, tím menší odpor) a proto je potřeba prohodit "R3,RX" a "R CIDLO".
Použít lze prakticky jakýkoli univerzální OZ"
odporové teplotní čidlo = termistor = teplotně závislý odpor
polovodičové teplotní čidlo = přechod PN = dioda nebo trazistor
