Takze,dik za rady a manual.Vycistil som mapy na tej podlhovastej cocke za zrkadlom.Obraz je ako vino,akurat ze tlaciaren uz sama neberie papier,len nasilu a po jednom.Mam vo vyhlade separacny kit aj s kolieskom.Moje koliesko je uz rozpukane.Cely kit je asi za 12e vratane posty.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380321626377&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Nie nic nerobim,iba tam polozim cca 20 listov.Kupoval som ju s tym ze berie viac papierov naraz.Niekedy si potiahne 3-4 naraz.Ale nezasekava,ked uz zobere tak vytlaci.Zo zadneho zasobnika to je trochu nasilu,ale ten prvy je v pohode.Potrebujem to na domace pouzitie,tak cca 200 listov mesacne.Este niekto pisal,ze pomoze navliect gumu (dusu z bycikla) na koliesko podavaca.Mozno to vyskusam.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 25 2011, 22:48 Předmět:
Kup ten kit z eBay - ked to povymienas, bude brat papier ako nova. Len treba postupovat podla servisneho manualu, aby si to nedodrbal (prave tu mam kamosovu 5L - menil si tie veci sam a potom mu uz nesla vobec, tak som to daval dokopy).
Po roku a pol vytlacenych cca 700-1000 stran.Postupne sa tlac zhorsovala(sive polia) cez celu stranku.Tak som dnes toner rozobral na dve polovice a v tej kde je valec som to cele precistil.Na takom gumovom pasiku pri zelenom valci bol po celej ploche roztiahnuty taky biely povlak.Asi mazivo z okrajov valca.Po vycisteni je tlac OK,ale vidim asi po 10 tej stranke sa jemne zacina robit "smouha"a mozno po 100-200 stranach to bude viditelne podstatne viac.
Toner bol povodne novy vakuovo baleny.Niekto mi tu pisal o nejakom hlinikovom stieracom pasiku,ze ho treba prelestit,ale neviem ktory to je.Postupoval som podla videa na youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=VSfwuqvdzPg
Jeden starsi toner som podla neho kompletne rozobral,ale po zlozeni tlaci znovu tie sive plochy,tj spini aj na bielu plochu.Tam uz je ale horsi valec a prasok trochu zvlhnuty.Len som si to chcel nacvicit.Valce a stieracie gumky som cistil isopropylom.
Co treba este vycistit,pripadne kde moze byt chyba?
