Zapojení 2 činného zdroje
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 14:11    Předmět: Zapojení 2 činného zdroje Citovat
Narazil jsem v jedné konstrukci na zapojení 2činného měniče z 24/300V
Ale nejsem si jistý kondenzátorem C1 - obvykle je až za tlumivkou. Jaké jsou vaše zkušenosti, případně co s ním? nechat ho tam nebo vyhodit?
P.S. nedívejte se na značky u trafa ani na typy tranzistorů
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  30.18 kB
 Staženo:  161 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 14:18    Předmět: Citovat
Říká ti něco termín "úhel otevření diody" ???
Ten se bude měnit s velikostmi C1, L1 a C2, a tím teplo vyvinuté v D1, D2 a L1.
Čím to budeš řídit?
voitano
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 14:22    Předmět: Citovat
poprosím o bližší vysvětlení....
řízené to bylo SG2524
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 16:38    Předmět: Citovat
Začni vyhledáním "úhel otevření diody" na Googlu, také je to vysvětleno v každé slušnější učebnici elektroniky (usměrňovače, síťové zdroje), případně někde v Amáru.
SG2524 není o nic horší volba než TL494, rozhodně je to lepší, než tam rvát 555.
voitano
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Proč se tedy ve spínaných zdrojích na sekundární straně standartně nepoužívá za usměrňovacíma diodama kondenzátor, ale je tam hned tlumivka?
Ještě upřesnění, nejedná se o 50Hz sin. měnič, ale klasický spínaný zdroj
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Protože je na sekundáru obdélník a co se děje, když přivedeš obdélník na kondenzátor nabitý na nižší napětí než je amplituda toho obdélníku?
voitano
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To je mi jasné, proto nechápu použití kondenzátoru C1 v mém schématu
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 19:04    Předmět: Citovat
vidis tak ho nepouzi a bude....
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Zdravim
Chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledně dvojčinného zdroje tak to přihodím sem ať nezakládám nové vlákno
Snažim se postavit zdroj s parametry : Vstup 10-15V; výstup 35V/1,5A. Pro tak malé napájecí napětí jsem se rozhodl pro push pull topologii. Po ruce jsem měl UC3524 (obdoba TL494, SGXXXX atd...) Jako spínací trandy použil STP30NF10FP (Uds-100V; Rds-38mOhm; Id35A). Buzené totempolem s BC546+557.
Trafíčko jsem vytvořil odhadem na hrníčku z hmoty H12 s 7+7Z na primáru a 35+35Z(zvonkový drát) na sec.
Výstupní tlumivku za usměrnovačem jsem použil opět odhadem 100uH Sad
a filtrační kapacitou 470u
Dosáhnul jsem i mizerné účinnosti 70% jak uvádí u podobného zapojení v datashitu TL494.
Ovšem zdroj nestabilizuje tak jak bych si představoval. Se zatížením 0.5A napětí klesne o více jak 1,5V
Nevím si s tím moc rady. Jsem si vědom, že postrádám znalosti o výpočtech indukčností v takovém zapojení a že jejich hodnota je asi i kritická proto bych rád kdyby se našel někdo kdo by mi poradil jak dál nebo co udělat jinak.
Díky
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Počty závitů už se tu řešily, já to počítám takhle:
Dvojčinný měnič:
N1V = Dmax / (2 * f * Bmax * S)
N1V = počet závitů na 1 Volt [-]
Dmax = maximální střída sepnutí jednoho tranzistoru (u dvojč. 0 ÷ 0,5) [-]
f = pracovní frekvence [Hz]
Bmax = maximální sycení jádra [T]
S = průřez jádra [m^2]
Skay
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 17:31    Předmět: Citovat
ok, poradíš mi ještě jak bych měl takové jádro sytit ? Vím, že se sytí výrazně méně než klasické trafa na 50Hz. Dá se tato hodnota zvolit ? řekněme 0,1T Když zvolím menší sycení tak budu muset dát více závitů na volt že ? Jak tedy zjistím jak moc toto jádro můžu sytit ? Asi neumim hledat nebo nevim kde tu hodnotu najít nebo z čeho vypočítat.
Já vim, že je to se mnou těžký Sad
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 17:39    Předmět: Citovat
To si nájdeš v popise (katalógový list ) materiálu jadra transformátora.
Andrea
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 17:40    Předmět: Citovat
H12 asi není zrovna moc vhodný materiál pro měnič, lepší by byl asi H21 nebo H24, navíc nepíšeš frekvenci, na jaké ti to běhá. Při 50kHz bych zkusila vzít Bmax tak 0,15T.
Edit: 50kHz myšleno spínání tranzistorů, takže 25kHz v magnetickém obvodu.
Naposledy upravil Andrea dne po březen 28 2011, 17:48, celkově upraveno 2 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 17:41    Předmět: Citovat
Skay
PříspěvekZaslal: po březen 28 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Shodou okolností mam hrníčky jenom H12. Nějaká EEčka ale nevím co to je zač. Vyzkouším to tedy s tímhle. Zkoušel jsem to na 30kHz. Vyzkouším ale jak píšeš. 50kHz při 0,15T. Abych ještě věděl na jaké napětí to mám motat. Tuším, že na to nižší z požadovaného rozdahu že ? Když bude napětí větší PWM zmenší střídu nebo je to jinak ?
